Après mon 'gros' hexacopter 10' imprimé, pour ma 2ème machine j'ai l'intention de faire quelques chose de plus petit dans un style plus racer/freestyle.
J'ai l'intention de partir sur un 3.5 pouces, toujours imprimé en 3D. Je vais rester sous ArduPilot/Mission Planer maintenant que je les connais pas mal.
Voilà la configuration prévue :
- FC HolyBro Kakute H7 Mini V1.3
- ESC HolyBro Tekko32 F4 45A, Blheli_32
- Moteurs Brother hobby LA2005 2800kv
- Hélices Gemfan D90 D90-3 3 3.5 inch
- GPS
HGLRC M100-5883 M10
- Lipo 6S 800-1000mha
- RX
BETAFPV SuperD ELRS 2.4G
La vidéo sera en analogique, probablement une Foxeer T-Rex avec un rush solo tank
Est-ce que vous voyez des incohérences avant que je commande ? 🤔
Merci 😊
Il y a 4 heures, Sunsha73 a dit :
Pourquoi t'infliger de telles souffrances?
Les prints sont 3x plus lourds que le carbone, 3x fois plus fragiles, et se deforment beaucoup trop pour avoir un truk qui vole bien.
Merci pour ta réponse !
Oui je suis bien conscient qu'il serait beaucoup plus simple de partir d'une frame existante pour quelques 10aine d'euros.
Mais c'est le fun de la conception maison et de l'impression 3D qui me branche 😬
Il m'a fallu 12 mois pour faire mon hexa 10'. Il m'a couté une fortune et vole certainement moins bien qu'un build du commerce.
Mais j'ai adoré faire ça 😂
il y a une heure, Sunsha73 a dit :
Au contraire, reste dans la conception,  mais en carbone.... regarde la section home made du fofo
  • 3 weeks later...
Merci pour ta réponse.
Je vais donc finalement suivre une partie de tes conseils et partir sur une frame carbone que j'habillerai avec l'impression 3D.
Sinon, pour ce qui est des composants, est-ce que vous pensez que c'est cohérent ?
Merci ! 😊
Bon finalement j'ai mélangé un peu les deux mondes 😅 On va où ça va me mener...
Merci pour tes conseils @nochamo
  • 5 weeks later...
1er décollage prévu ce week-end si tout va bien 😊
  • 3 months later...
Voilà l'état d'avancement des travaux !
(oui suis pas très rapide 😅)
J'ai finalement été un peu plus loin en suivant les conseils de @nochamo J'ai donc fait découper mes propres frames en carbone T300. En plus c'est vraiment moins cher que ce que j'imaginais
Y'a toujours plein de choses à modifier, optimiser, refaire, etc.... Mais ça avance bien et je suis assez content du résultat.
content que tu ai persévéré dans la voie du vrai DIY en découpe carbone.... ca  a l'air très propre ! 👍
y a plus qu'a le tuner...... et a poster le DVR !
Alors il faut déjà que j'apprenne à piloter ce genre d'engin 😂
Mais j'ai déjà pu tester les failsafe batterie et radio, c'est ok.
J'ai déjà pu passer un autotune avec succès sur le 1er modèle. Ca donne une bonne base de départ pour le réglage des PID.
Et ensuite j'ai pas résister à tester l'auto loop d'Ardupilot. (oui oui ça peut auto loop Ardupilot 😂) et ça aussi ça fonctionne.
J'ai quand même fini par crasher sur le toit suite à un dernier back flip un peu optimiste 😖
Après c'est sur qu'avec une GoPro sur le dos, on est proche du semi-remorque 🤭
Modifié (le) par Sunsha73
@Targui C'est du PLA Pro de chez Spectrum. J'adore ce filament pour sa résistance.
Je l'ai aussi utilisé pour l'impression complète de mon hexa en 10'
Sinon du S-Flex quand j'ai besoin de flexibilité ou du PLA carbone quand j'ai besoin de rigidité. Toujours du Spectum.
C'est pour imprimer des ducs , j'ai essayé du PLA trop cassent et le TPU trop souple? je ne connais pas le PLA carbone , peut être la solution
Les ducs ? C'est bien les anneaux qui servent de protection d'hélices ?
Le filament carbone ne fonctionnera pas. C'est rigide, mais bien trop cassant.
Mais je pense qu'un PLA de bonne qualité doit faire l'affaire sans problème.
