J'ai acheté un Protek25 HD de chez Iflight. J'ai retiré le RXsr qui était dessus pour remplacer par un Vantac 2.4G EXpressLRS RX car j'ai acheté une nouvelle radiocommande Radiomaster Zorro.
La FC : Whoop F4 AIO V1.1 (BMI270)
RX : Vantac 2.4G EXpressLRS RX
J'ai mis 4 fils sur le RX mais je ne sais pas comment répartir les branchement sur la FC. J'ai cherché en trouvant des plans de montage mais je ne comprends pas bien. Les fils se croisent en partant du RX vers la FC en passant par un bloc (dessin) où ne ressort qu'un fil (de ce que je comprends) qui vient sur les deux connectiques de la FC, comme pour dire un fil soudé sur deux points ???
Je suis débutant et j'essaye de faire seul mais c'est compliqué parfois. Est ce que quelqu'un pourrait me conseiller ? Je veux juste passer du RXSR au ELRS
Je joint photo de la FC et RX
Merci d'avance pour votre aide et j’espère avoir été assez explicite
Salut Alain,
Oublies le "bloc" et dis toi que c'est juste un zoom des pads de la FC.
Il faut que tu trouves un UART libre (probablement celui où était le rxsr) Il y aura un pad tx et un pad rx avec le même numéro.
Tu soudes le pad tx du récepteur ELRS sur le pad rx de la FC et le pad rx du récepteur ELRS sur le pad tx de la FC (tx sur rx et rx sur tx c'est normal)
Le 5v du récepteur ELRS va sur un 5v de la FC et le ground sur un ground.
Ensuite tu vas vérifier dans l'onglet "Ports" de Betaflight que le slider "serial et bien activé sur l'UART correspondant au chiffre des pads de la FC sur lesquels tu as soudé.
Tu sauves et reboot (en bas à droite de l'onglet) et tu vas dans l'onglet Récepteur de Betaflight pour lui indiquer le nouveau protocole que tu utilises, soit CRSF (crossfire mais ça vaut aussi pour ELRS).
A partir de là je dirais que c'est bon pour la partie Betaflight.
Il te reste à flasher ton nouveau récepteur ELRS dans la même version que le tx de ta radio et avec la même bind phrase.
Modifié (le) par Loak
Salut Loak,
Merci pour ton aide, c'est cool.
Quand tu dis "il faut que je trouve un UART libre", je ne sais pas trop comment ça fonctionne tout ça. Pour les soudures je dois suivre le plan juste en positionnant la RX et la FC comme sur le plan de manière à pouvoir repérer les point Rx Tx 5V et Ground, car sur la FC rien n'est indiqué.
Pour Betaflight, je n'y suis pas encore, mais ca ne va pas être de la tarte.
