Pas d’osd mamba f722 mk4
Aller à la solution Résolu par Jerome,
Alors voilà j’ai une mamba diatone f722 mk4 app et dessus est branché sur l’uart 3 un vtx caddx vista.
Dans betaflight (4.4) le port 3 est activé plus MSP + DisplayPort d’activé.
Mais voilà rien ne fait l’osd ne s’affiche pas dans le retour vidéo. J’ai épluché pas mal de tuto/forum sans succès donc si quelqu’un ici a déjà eu le soucis ou à une idée du soucis je suis preneur.
Merci ✌️
Merci pour ta réponse,
Oui le rx/tx sont bien croisés. J’ai également déjà essayé d’appliquer le preset sans succès malheureusement.
J'ai également retirer wtf os de mon masque et du caddx, de plus les versions des deux os sont les même : v01.00.0608
Modifié (le) par Ophélien
Si tu n'utilises pas WTF.OS, tu n'as pas le canevas mode, j'essaierais sans activer le DisplayPort, juste le MSP sur le bon UART.
Certaines FC sont capricieuses pour cet usage sur certains pads, tu peux aussi essayer sur un autre UART.
Et évidemment, l'OSD doit être activé côté lunettes.
 Merci de ta réponse 🙂, l'os est bien activé (ce sont des dji goggles v1)
Il y a 17 heures, Jerome a dit :
j'ai essayé en activant que le port malheureusement sans succès
Je vais essayé mais ca me paraîtrait bizarre vu qu'il y a la cosse jst prévu sur l'uart 3
Bon je viens de tenté de changer d'uart sans succès 😢
  • Solution
Sans captures d'écran ni photos précises du montage, et en se basant sur ce que tu nous dis, on ne peut que partir du principe que tout est bon. Et dans ce cas, ça veut dire que les diodes de ton Vista sont grillées... Y a des tutos qui montrent comment les retirer, mais après y a plus de protection, donc en cas de souci, c'est le Vista qui crame.
Ha oui malheureusement il y a des chances pour que le problème vienne de la.
Cependant voici quelques screens qui peuvent peut-etre donner plus de contexte :
image.thumb.png.30655746d30300fcb611f26f99392c86.pngimage.thumb.png.e3b55b379029d1fc29858935bd511d57.png
Je ne pense pas que ça vienne de là, mais si tu n'as pas WTF.OS, tu ne peux pas activer le mode HD.
OSD mis de côté, est-ce que le Vista détecte l'armement du quad et sa tension ?
