Je viens de ressortir le Nazgul du placard pour le passer sous Betaflight 4.4.
Mais je ne vois plus le RX dans Betaflight.
J'ai un crossfire dessus.
J'ai déjà vérifié que le RX est bien bind à la radio
J'ai bien serial RX coché pour le bon port dans Betflight et ça correspond à l'UART où est branché le RX.
J'ai bien mis CRSF comme protocole et Serial RX sous Betaflight
Je ne crois pas à une inversion des fils RX/TX puisque c'était déjà branché comme cela et que cela fonctionnait.
Une idée d'une autre merde qui pourrait expliquer que ma FC ne vois pas mon RX ?
(ou je vais être forcé de tout démonter et de tout tester individuellement ?)
Si ça fonctionnait bien et que rien n'a changé côté kwad, peut-être que ça vient du Tx ? Modèle modifié ? Les canaux sont bien envoyés ?
Je n’ai rien modifié au modèle sur la tx16s et ça marchait bien avant…
