Hello les pilotes,
sur ma FC (F4 flame) les points de soudure du vtx sont des petits trou avec 1mm de métal autour, du coup les soudures ne tiennent pas bien les crash.
Après les avoir refaite à plusieurs reprise, je me demande si je ne pourrais pas mettre de la colle chaude dessus pour ne plus qu'elles sautent.
Bonne ou mauvaise idée ?
Merci :)
C'est soudé ou il y a le UTX en dessus. J'ai soudé en dessous et au dessus mais dés que je me crash 1 ou deux fois je commence a avoir des interférences et ca fini par sauter.
Faut planter le fil a travers et souder depuis dessous la carte tout en mettant assez d etain pour que ca englobe un max le fil! La colle chaude c est top pour renforcer [emoji6]
Envoyé de mon SM-G928F en utilisant Tapatalk
Faut surtout étamer ses fils et ses pads, normalement ça devrai pas se virer a moins que le pad ce soit arraché. Sinon on appelle ça une soudure froide et faut faire une soudure bien comme il faut [emoji14]
C est clair experience faite avec le condo en entree de lipo [emoji23]c est un coup a prendre et les premiere son jamais evidente! Mais bon une fois que les soudure sont toute brillante et toute propre ca fait plaisir c est sur!
J'ai soudé des deux cotés mais c'est mon premier quad DIY et je débute en soudure.
J'ai fixer les câbles  pour éviter les mouvements et je vais mettre de la colle chaud pour fixer le tout.
Si ca va pas, je démonte tout et je m'applique lol.
Tant qu'on y est, j'ai cassé les antennes de mon RX (Frsky XSR) la partie transparente s'est coupée, j'ai racheté du spare mais j'aimerai les protéger pour ne plus que ça arrive.
Vous avez des astuces ?
Modifié (le) par Alastor
Merci je vais regarder ca, les deux se sont coupée  entre la partie noir et la partie transparente en manipulant le quad alors que j'effectuais des réparations sur une autre partie.
C'est quand même super fragile ^^
