acheter chassis jeno wearefpv
Topic Attachments
Petite présentation de mon FR7 Analog LowCoast
Montage il y'a 2 ans avec des pièces simples
un peu limite avec des petits moteurs (2306), mais ça suffit pour cruiser car ça consomme rien
Frame très rigide au comportement sain (pas très compliquée a tuner) et avec de la place pour le montageet bcp de dégagement pour les antennes.
ça vole loin et longtemps juste ce que l'on peut attendre d'un 7 pouces
La top plate permet d'embarquer des grosses lipo et des li-ion mastoques
L'inclinaison de 30-35° des cameras en fait un quad qui cuise vite.
le poids est dans les choux mais je voulais impérativement cette frame dans mon setup
Petite vidéo du Maiden Team Auvergnate
https://www.youtube.com/watch?v=MJsXXkRVuDE&t=135s
Bon vol a vous
POIDS : 558 grammes
Liste des composants
Frame
FR7 80 €
FC
Mamba F405 Mk2 35 €
ESCs
4 x Mamba F405 Mk2 40 €
Moteurs
4 x Skystars 2306 - 1750kv 60 €
Jeu d'hélices
1 x Gemfan 7*42 Bipales 3 €
Caméra FPV
Foxeer Predator Mini 40 €
Émetteur vidéo
Akk FX2 Ultimate Mini 1200mw 25 €
Antenne vTx
Iflight Albatros 8 €
Récepteur radio
TBS Crossfire NANO RX SE 35 €
LiPo
URUAV 4S 3300mah 40 €
Prix total : 366 €
  • J'aime 4
il y a 19 minutes, Joelamoule a dit :
Le poids est correct du coup les moteurs peuvent convenir sur ce setup, tu n'es pas trop gêné par la GoPro devant ta cam analogique ?
Jolie en tout cas
Merci... pour la cam, il faut que je l'avance un peu en modifiant le support car effectivement je ne vois pas le sol avec le tilt de 30-35 en plus... en l'air c'est pas très grave mais quand le quad est a plat pour poser c'est la loterie... sinon c'est un régal
  • Confus 1
Un montage à la @Qnnk ça 🙂
Tu parles de la HD sous la cam FPV ?
C'est quand même un montage qui ne pardonne pas sur des crash
par contre le centre de gravité trés bas et dans l'axe du roll le rend super agile
Modifié (le) par Jurives
ha punaise, dessous.. avec la batterie en dessous aussi ?
Jsuis déjà en stress en proxi avec l'immortalT et la gopro qui tondent la pelouse
il y a 28 minutes, Jurives a dit :
Ahah, non mais j'avais fait un truc bizarre. Je trouvais ça cool de filmer plus bas que la cam FPV.
  • 7 months later...
Passage de ma flotte en HD...
Montage Air Unit sur mon FR7
Changement de FC par Une Stack  SkyStars F405 / ESC 55A
Cable Coax 20cm... Antennes TrueRC
  • Bouillant ! 2
Il y a 4 heures, Joelamoule a dit :
Ils sont jolis les air unit de @Dujack 🤣😂🤣🤣
Effectivement ce doit être mon ancien air unit 😍
@Jurives, tu n'as pas peur que le support de la cam soit un peu trop fragile en cas de crash et la cam trop exposée?
Le 18/04/2024 at 19:22, Dujack a dit :
yep, sur celui c'est le tien... merci encore au passage de permettre team "Moldave" d'entrer dans le l'univers DJI a prix "Action"
pour la cam, jamais eu de soucis... en LR c'est "no crash"... et puis c'est ce qui m'a toujours plus sur cette frame, tout est aligné sur le ROLL quand la Gopro est au dessous...
Quand je vois un FR7 avec la gopro au dessus j'ai des remonté acides et j'ai envie de signaler a Youtube toutes les chaines des Freestylers....
J'ai fais mon mayden a midi avec, je revis, je vois enfin les branches lol
j'ai vendu mes EV200 et donné mon Golden Retreiver avec
Content que le prix "Action" t'ai permit de retrouver la vue...😁😉
Trés beau montage au passage...👍
