Je vole avec un drone que j'ai depuis déjà plusieurs années et j'ai récemment mis a jour le firmware de la FC et de ESC(ESC 4 en 1), mais depuis ce moment, les 3 bips d'allumage des ESC se répètent 2 fois puis les 2 bips long arrivent après. Bip bip bip.  Bip bip bip. Biiip biiip. J'ai vérifié mes soudure et tout a l'air d'aller.
J'ai essayé d'allumer les moteurs sans les elices et tout semble fonctionner normalement, tourner a la même vitesse et être bien paramétrer, tout le reste fonctionne parfaitement( VTX, RX, Buzzer, LEDs...) Pouvez vous m'éclairer sur le problème et si c'est dangereux de le faire fonctionner. Si je dois changer d'ESC
Merci d'avance
  • 1 year later...
Bonjour j'ai le meme probleme mon esc demarre 2 fois donc 2 fois les 3 premier bip et apres la fc bip. Le drone fonctionne normalement sinon mais c'est ca m'intrige.
J'ai demonte et regardé si ca vient de la nappe mais rien du tout
Si quelq'un pense d'ou ca vient je suis preneur
merci d'avance
  • 2 months later...
