affichage ev200d
Aller à la solution Résolu par gprjules,
Bonjour j'ai eu un problème il y a 2 semaine, mon masque (ev200d) ne se connecter plus a mon drone. Le problème vienait des lunettes (ev200d) car j'ai testé avec un transmetteur vidéo connecter sur mon téléphone et il recevait la vidéo. Il y a quelque jour j'ai enlevez la carte sd du masque et comme par miracle le signal et revenu mais il est très flou (je ne lit pas les inscription sur l'osd) et impossible de voler.
ceci est le lien vers l'ancien blog pour plus de renseignement:
Merci d'avance a ceux qui m'aiderons. 🥲
tu es a priori sur la raceband 4 , ton masque est bien sur le même canal ?
car tu es a 400mw de puissance donc si tu es sur a canal qui est proche tu choppe un signal mais de mauvaise qualité
ca ressemble très bien a un canal fantôme
et je vois que ton vtx ne communique pas avec betaflight (périphérique non prêt )
essai de regarder en faisant la manipulation directement sur ton vtx
  • Solution
Euh j'ai changé de canal 4 a canal 5 sur le vtx et ça fonctionne même si je ne vois pas forcément d'où venait le problème sa marche et c'est l'essentiel.
Merci beaucoup de m'avoir aidé.😀
sur le masque ou sur le vtx ?
tu as regarder sur le vtx sur quelle  bande et canal tu te trouve ?
Modifié (le) par vfr150878
