Acoups sur Nazgul en plein vol
J'ai rencontré des soucis lors de mon premier vol sur Nazgul Evoque V2 O3. Celui-ci fait des acoups sur le pitch en plein vol. Heureusement je n'ai pas crash de haut.
Voici une compilation de mes vols de cet après-midi, on peut voir clairement le problème à 0:03 ; 0:06 ; 0:13 et 0:45.
Avez-vous une idée d'où cela peut venir ?
Ma config : Nazgul Evoque V2 6S O3 avec CRSF. DJI Goggle V2.
Par avance, merci pour votre retour,
Pierrot
Bien vu ! je viens de tester sur simulateur, en fait c'est quand j'appuies avec un peu plus de force sur le Joystick avec mon pouce que ça me fait ces "coups".
J'ai une tango 2 Pro que j'utilises comme une manette de jeu. Peut-être qu'il faut que je change ma façon de positionner mes pouces.
Est-ce que c'est un problème classique de la Tango 2 ou c'est la mienne qui serait défaillante ?
En tout cas merci pour ton aide !
  Le 01/09/2023 at 11:25, Pierrot12 a dit :
Dérouler
J'ai eu exactement la même chose avec ma Tango 2... J'ai juste changé la gimbal impactée 🙂
Quand tu arrives en butée de ton pitch, est ce que tu vois le setpoint repassé à l’opposé sur l’écran carré de position ?
  Le 01/09/2023 at 15:33, Fred_Kif a dit :
Dérouler
Non c'est vraiment quand j'appuies un peu plus fort sur le joystick, je vais vous faire une vidéo . Pas de soucis au niveau de la butée du pitch, ça reste au max ou au min sans passer à l'opposé.
A la fin, j'appuie sur le joystick, on voit clairement le -100 bref.
