Binder DJI Google V et caddx vista
Bonjour, j'ai épluché le forum, trouvé des sujets très similaires au mien mais aucune solution à mon problème.
J'ai acheté un google v2 et un nazgul5 v2 équipé caddx vista à part. J'ai cherché à les binder ensemble et à ma grande surprise ça ne marche pas. je passe par DJI assistant (consumer et fpv series) pour vérifier les firmwares et DJI explique qu'il faut que le firmware du caddx soit en V01.00.0608 pour que cela fonctionne avec le google v2 mais je ne sais pas quel firmware est nécessaire pour le google v2.
je suis passé par Butter pour récupérer un ancien firmware qui n'est plus en ligne mais impossible de connecter mon masque avec le logiciel du Butter.
Je sèche complètement ! je prends toutes vos idées. Merci d'avance
il y a 24 minutes, jadams a dit :
google v2.
Le dernier ira très bien 🙂
Il n'y a normalement pas besoin, DJI laisse à disposition les firmwares nécessaires 🙂
Salut, je crois que c'est toi qui m'a répondu il y a une heure sur facebook. encore merci pour ton aide mais le dernier n'est pas bon, j'ai vérifié encore et encore. DJI ne laisse pas à disposition le firmware nécessaire pour binder le google v2 avec le caddx vista, du moins plus maintenant.
il y a 31 minutes, Motard Geek a dit :
Il faut regarder les changelogs et prendre la version avant celle qui apporte le support du O3 pour les lunettes et avant celle qui apporte le support des Goggles 2 pour le Vista.
J'ai installé les plus anciennes versions possibles proposés par DJI, sans succès. DJI donne seulement la version du caddx vista compatible google v2.
