Lunette betafpv image hs
j’ai acheté un kit betafpv cetus pro.
Tout fonctionnait très bien jusqu’à aujourd’hui. Le drone et sa télécommande fonctionnent toujours bien ensemble mais je n’ai plus d’image dans les lunettes. Je peux lancer un scan de fréquences mais je n’arrive plus à y afficher les menu d’opération osd ni l’image fournie par le drone.
Je suis novice en la matière et malgré différents tests de configuration que j’ai trouvé dans la notice je n’arrive à rien
si l’un de vous a une bonne idée, je suis preneur 🙂
bon. Vol à toutes et tous
Salut motard,
merci pour ton coup de main.
Je débute donc je reformule :
Concernant le vtx, tu parles d’une connexion hardware qui aurait pu se débrancher ? Du coup il faut que je décarcasse le drone où ça peu se tester autrement ?
Niveau led, j’ai l’impression que ça donne surtout des info concernant la communication drone télécommande mais rien pour la lunette. Je précise que le drone fonctionne très bien avec la télécommande. Le casque fonctionne aussi (recherche de fréquences) mais ne semble pas opérer de connexion avec la caméra du drone et le menu opération de la télécommande.
Ça t’éclaire un peu plus ?
