probleme de version avec l'API 1.41.0
Bonjour, je suis nouveau dans le domaine fpv, j'ai récupérer un wizzard x220s. En le connectant à betaflight j'ai directement un message d'erreur qui est
"cette version du firmware n'est pas supportée. veuillez mettre à jour vers une version compatible avec l'API 1.41.0 ou ultérieur."
donc j'ai regarder quelque tuto, qui m'ont aider a flasher, mais je n'est aucun résultat le même problème persiste. Pourtant je pense bien faire en flashant ma carte puisque sur betaflight il se met bien en boot et après le firmware chargé, il repasse en com6.
Si quelqu'un aurait une solution a se problème je suis preneur ou alors un lien vers une version ultérieur de betaflight.
merci d'avance
une petite uptdate je n'arrive plus à faire reconnaitre betaflight et le drone quand il est en mode boot
