Quels moteurs pour le JeNo 3 pouce
Bonjour;
Jais un problème je voudrais me faire un jeno 3 pouces mais jet plusieurs interrogations;
La première c’est que je suis à la recherche du moteur optimum et j’en est trouvé deux qui pourrais convenir
Les MOTEUR 1404 - 4500KV - SPEEDYBEE ou les MOTEUR C145 - 4500KV - AXISFLYING.
Donc si vous pouvez m’indiqué quelle serrais le mieux.
Ensuite je voudrais savoir où je peux trouver des vis M2 6mm car aucun site en vend il m’en faut 16 et impossible de trouver
merci de votre aide
speedy et les moteurs, je suis pas certain que ce soit leur creneau......
j'aurais plutôt dis AXIIS
pour les vis, je ne pourrais que te conseiller de prendre le pack M2 flywoo..... t'auras tout le nécessaire...... 👍... après sache que la majorité des moteurs sont fournis avec des vis (mais rarement de la longueur qu'on veut)....
  • Bouillant ! 1
  • Motard Geek changed the title to Quels moteurs pour le JeNo 3 pouce
