Bonsoir,je vien tout juste de rentrer dans la discipline et j'ai récemment fait l'acquisition d'un eachine wizzard 220s et j'ai du changer l'esc .
Quand je branche la batterie le drone se met a bipper sans arrêt et je n'arrive pas a le connecter sur blheli configurator
Si quelqu'un aurais un reponse pour moi svp sa m'aiderais beaucoup
Tout d'abord à tu pris la même esc que avant. Si non, a tu bien vérifier que la prise correspond au branchement entre la fc et l'esc ( elle peut etre différente entre les marques)
Ensuite le bip, peut etre du au bind entre la radio et ton drone qui n'est pas fait. Sinon tu peut tout désactiver dans la section Configuration de Betaflight.
Si tu a des doutes sur le branchement entre le fc et l'esc, je te laisse envoyer les références et des photos pour pouvoir t'éguiller 🙂
il y a une heure, Bulbicrave a dit :
J'ai pris le meme esc et je l'ai rebranché comme il était avant de l'enlever
La je commence a douter sur les branchements avec la fc
Omnibus f4 v2
Rx fs x6b je crois bien
Avec esc blheli_s 30A
le X220S est équipé d'un buzzer, as-tu vérifié qu'il ne soit pas en position "armé" ce qui pourrait expliqué qu'il "bippe" constamment (une supposition)
s'est normal qu'il bip si la radio est éteinte ,tu allume ta radio et il doit s'arrêter, si tu as mis une lipo fait attention a la charge sa peut le faire biper
