sébiche Posté(e) Septembre 13, 2023 Signaler Posté(e) Septembre 13, 2023 Bonsoir,je vien tout juste de rentrer dans la discipline et j'ai récemment fait l'acquisition d'un eachine wizzard 220s et j'ai du changer l'esc . Quand je branche la batterie le drone se met a bipper sans arrêt et je n'arrive pas a le connecter sur blheli configurator Si quelqu'un aurais un reponse pour moi svp sa m'aiderais beaucoup
Bulbicrave Posté(e) Septembre 13, 2023 Signaler Posté(e) Septembre 13, 2023 Salut, Tout d'abord à tu pris la même esc que avant. Si non, a tu bien vérifier que la prise correspond au branchement entre la fc et l'esc ( elle peut etre différente entre les marques) Ensuite le bip, peut etre du au bind entre la radio et ton drone qui n'est pas fait. Sinon tu peut tout désactiver dans la section Configuration de Betaflight. Si tu a des doutes sur le branchement entre le fc et l'esc, je te laisse envoyer les références et des photos pour pouvoir t'éguiller 1
sébiche Posté(e) Septembre 13, 2023 Auteur Signaler Posté(e) Septembre 13, 2023 il y a une heure, Bulbicrave a dit : Salut, Tout d'abord à tu pris la même esc que avant. Si non, a tu bien vérifier que la prise correspond au branchement entre la fc et l'esc ( elle peut etre différente entre les marques) Ensuite le bip, peut etre du au bind entre la radio et ton drone qui n'est pas fait. Sinon tu peut tout désactiver dans la section Configuration de Betaflight. Si tu a des doutes sur le branchement entre le fc et l'esc, je te laisse envoyer les références et des photos pour pouvoir t'éguiller J'ai pris le meme esc et je l'ai rebranché comme il était avant de l'enlever La je commence a douter sur les branchements avec la fc Omnibus f4 v2 Rx fs x6b je crois bien Avec esc blheli_s 30A il y a une heure, Bulbicrave a dit : Salut, Tout d'abord à tu pris la même esc que avant. Si non, a tu bien vérifier que la prise correspond au branchement entre la fc et l'esc ( elle peut etre différente entre les marques) Ensuite le bip, peut etre du au bind entre la radio et ton drone qui n'est pas fait. Sinon tu peut tout désactiver dans la section Configuration de Betaflight. Si tu a des doutes sur le branchement entre le fc et l'esc, je te laisse envoyer les références et des photos pour pouvoir t'éguiller
FPV70 Posté(e) Septembre 18, 2023 Signaler Posté(e) Septembre 18, 2023 Salut, le X220S est équipé d'un buzzer, as-tu vérifié qu'il ne soit pas en position "armé" ce qui pourrait expliqué qu'il "bippe" constamment (une supposition)
Targui Posté(e) Septembre 18, 2023 Signaler Posté(e) Septembre 18, 2023 s'est normal qu'il bip si la radio est éteinte ,tu allume ta radio et il doit s'arrêter, si tu as mis une lipo fait attention a la charge sa peut le faire biper
