Topic Attachments
Celui-ci est ma version 2 de mon premier design de drone.
Le châssis reste le même et il est validé ! Je vous met le lien Printable dans ce post. Ils ont été coupé par Eric de cncdrone91 et le résultat est super !(https://www.facebook.com/profile.php?id=100083354461958)
Les différences avec le premier : maintenant j'ai une antenne immortal T et j'ai ajouté un GPS. (Les moteurs sont différent aussi mais pas assez pour voir une différence, je fait parti des gens qui pense que à taille et KV équivalent on choisi un moteur pour son poids ou/et couleur mais la différence en performance est imperceptible. Changer de props aura un plus gros impact)
Je recommande aussi une batterie en 650mAh qui donne un peu plus d'autonomie et aussi un peu plus d'inertie (finalement ça compte pour du freestyle)
J'ai prévue de tester avec des moteurs avec un KV plus élevé mais je m'attend à ce que cela fasse plus de bruit... (et donc tuer le concept de the frog 3inch qui a pour but d'être discret) Je ferai un nouveau post avec les réusltats.
Avec le GPS et l'antenne Immortal T j'ai eu suffisamment confiance pour voler jusqu'à 1Km sans problème et les 7minutes d'autonomie m'ont largement permit de m'amuser en chemin.
POIDS : 115 grammes
Liste des composants
Frame
The Frog 3 Inch 35 €
FC
Poly F405 2S-4S AIO - TUNERC 68 €
ESCs
4 x Poly F405 2S-4S AIO - TUNERC
Moteurs
4 x Meps 1404 60 €
Jeu d'hélices
1 x HÉLICES TRIPALES NEW CYCLONE T3028 - 8PCS - DALPROP 1 €
Caméra FPV
NEBULA PRO VISTA KIT HD SYSTEM 180 €
Émetteur vidéo
DJI VISTA
Antenne vTx
ANTENNE TRUERC SINGULARITY U.FL LITE 72MM 5.8GHZ - LHCP 21 €
Récepteur radio
TBS CROSSFIRE NANO RX (SE) 33 €
LiPo
Lipo Tattu R-line 4s 650mAh 17 €
Prix total : 415 €
  • J'aime 3
trés sympa comme design
je suis pas extrêmement fan du coté LR (GPS + antenne immortal plus grand que le quad)  d'un TP 3pouces de 100gr, mais chacun son kif......
du coup quelles sont les modifs par rapport a la V1 de la frame ?
pour les moteurs, t'as vraiment la version 2900kv ? ou 3800 kv. .?
perso en 3", c'est 4500kv pour du 4S (ou 6500kv en 3S)..... c'est effectivement plus bruyant, il faut mini des props avec 2.5 de pitch, sinon c'est infernal.
après je pense qu'un nebula pro Nano te permettrait de gagner de précieux grammes.... (pour une qualité video trés proche de la nebula Pro de base)
chouette build en tout cas. 👍
La frame est la même, juste les moteurs, l'antenne du RX et le gps sont en plus où ont changés.
J'ai bel et bien les 2900KV du coup ça rend le montage très silencieux !
Je prévois pas de faire du LR avec ce 3 pouces mais le gps me semblait indispensable car je vole au dessus de champs régulièrement (maïs principalement) et si le drone se crache j'ai aucune chance de le retrouver sans le gps....
L'antenne immortal remplace l'autre a la fois pour des raisons de durabilité et fiabilité.
Pour la caméra, je trouve qu'il y a un gros écart entre la nebula pro et la nebula nano pro... j'ai pas les moyens de passer a l'O3 alors au tant que je peux je monte la caméra dji, mais sur ce châssis ça passe pas.
Je prévois de tester sur un des drones de mettre des moteurs 3800KV mais je ne suis pas sûr de préférer.
Pour les 7min j'étais souvent au alentour des 45km/h.
