Cela fait un mois que j’ai des soucis de batterie avec mon quad. Cela a très bien fonctionné pendant 1an mais depuis un certain temps la tension affichée sur l’OSD est fausse et descend à 3.5 des que je décolle avec le « low battery ». J’ai donc essayé de connecter mon quad sur betaflight pour recalibrer le quad. Mais suite à un crash le port micro usb s’était à moitié dessoudé. Mais j’arrivai cependant juste en faisant un contact du port sur la stack à me connecter pour changer mes rates… Mais cette alternative ne fonctionne plus malgré plusieurs tentatives. J’ai donc fini par abandonné le calibrage de la batterie mais là un autre problème est arrivé. Mon récepteur elrs ne veut plus se connecter automatiquement à ma radiomaster zorro. J’ai donc essayé de mettre le récepteur en mode bind avec 3 allumages mais celui-ci ne veut plus. Donc voici ma question, comment remédier à cette déconnection du récepteur elrs. Et comment savoir s’il est toujours bien flashé et en état de marche ? Merci de votre aide
Matériel :
Récepteur elrs EP2
Nazgul 5 avec stack succeX-E F722
Radiomaster Zorro ELRS
Le 17/09/2023 at 10:35, Motard Geek a dit :
+1, c'est normalement activé par défaut en plus 🙂
mais d'un point de vue logiciel y'a peu de risque que quoi que ce soit ait changé tout seul 😄 A mon avis ça sent plus la défaillance matérielle.
Ai je donc un moyen de vérifier si les composants sont OK. Ça se trouve c'est juste la fc qui déconne ou juste le récepteur. En tout cas les 2 s'allument. Et je le souviens plus très bien de la manip que j'avais fait à l'époque. Pour configurer le récepteur ai je besoin du port usb  mini
