Problème de Liaison entre drone et Radiocommande
Bonjour les gars, j'espère que ca va bien.
j'ai un problème entre ma manette et mon drone, genre je volais tranquillement, je me pose et au redécollage je ne peux plus armé mon drone pourtant sur betaflight tous marche correctement je ne comprend pas.
help me please.
Bonne soirée.
Salut, quelle radio ? quelle drone (bnf, custom, etc...) ? sur betaflight dans l'onglet "Installation" tu as quoi à côté de "Paramètres empêchant l'armement" ?
Aucun crash ? aucun problème niveau hardware dans le drone (cable dessoudé, ou autres...) ?
Salut, je viens de faire ma présentation pour mettre tous les détails sur mon drone, et si j'ai eu un crash mais juste après il a redécollé.
 J'ai aucun problème de cables, mon drone se connecte trql à ma manette et mon casque, je peux activer l'enregistrement de vidéo direct à partir de ma manette mais je ne peux rien faire d'autre.
J'ai le failsafe/prearm et arm.
Je viens de re tester ma manette sur betaflight et elle n'est pas détecté dessus nouveaux problème la...
Il est composé d'un DJI 03 AIR UNiT, Speedybee F405 V3 FPV, de 4 moteur Flash 2306 1750kv, BN-220 GPS, (TBS CROSSFIRE NANO RX PRO je dois en racheter un il était cassé à la livraison) et il me manque également un beeper, en batterie j'ai 4 de 1300mAh /22.2V/28.86Wh
En mannette j'ai une DJI FPV Remote Controller 2 et en casque j'ai un DJI GOGGLES 2
Ca serais ca la solution "S'assurer que le RX est bien bindé à la radiocommande.
Si ce n'est pas le cas : faire le binding (en FrSky, vérifier que le Rx et la radiocommande sont bien tous les 2 en FCC ou EU-LBT, dans le cas de ACCST)
Si c'est le cas, vérifier la configuration du Rx dans Betaflight : il doit être associé au bon UART dans l'onglet "Ports", et correctement configuré dans l'onglet "Configuration""
Mais le truc c'est qu'il volait très bien jusque là...
Et je ne capte pas vraiment tous xd
Si t'as rien touché niveau configuration ne t'amuses pas à toucher ce que tu ne connais pas.
il y a 3 minutes, plapex a dit :
Non... § "Mon quad refuse de s'armer !" je disais 🙂
La commande status dit quoi ?
La liaison radio / O3 se fait bien dans les lunettes ?
Tqt je ne touche rien sauf les pauvre truc que je connais mais je n'arrive pas à comprendre d'où ma présence.
yes la liaison se fais bien je vois correctement dans les lunettes
okay, ben je vais me pencher dessus et je reviendrais vous voir si ca marche ou non
