Mamba stack F405 MK2 et pb dans Betaflight
Bonjour a tous!
Je viens juste de rejoindre le forum et je commence tout juste avec le montage de mon premier drone! En fait j'avais achete tout il y a 3 ans, montait et fait quelques tests. Apres quelques essais pas super concluant du point de vue pilotage, mon recepteur endomage et un demenagement, je n'y avais plus retouche...  Je m'y remets dedans maintenant et j'essaye de reparer tout ca... Bref j'ai refait quelques soudures (un moteur et l'alim avait sautes) et j'ai connecte tout ca a betaflight.
Mon drone est base sur une stack mamba f405 mk2. Il est bien reconnu dans betaflight et je suis capable de faire tourner les 4 moteurs une fois la batterie en place.
Par contre dans la tab Setup, ou il y a le visuel du drone, quand je bouge mon drone ca ne fait rien.... Je sais pas si le modele est sense bouge en 3d ou pas... sur le site de betaflight il est dit que ca devrait et que si c'est pas le cas c'est qu'il y a un pb.... je ne vois aussi que le gyro de detecte. Est ce que je suis sense avoir d'autres sensors? J'avais pas mal de mal a le controler a l'epoque donc je me demande si il manque une calibration... ?
MErci de votre aide!
C'est possible que le modèle 3D ne bouge pas parce que l'accéléromètre a l'air d'être désactivé. Réactive-le dans l'onglet "Configuration". Tu peux aussi le recalibrer avec le drone bien à plat. Mais en vol, l'accéléromètre ne sert que pour les modes stabilisés.
