Probleme de tension Lipo Mobula 7 1S
Bonjour a tous, mis a part que j ai le même problème de tension qui fait yoyo ou qui descend au bout de 30 seconde a 3.40v comme certains ( trouvé sur le forum ).
https://forum.wearefpv.fr/topic/13275-mobula7-et-tension-chute-fortement/
Donc je me fis au temps de vol, avec des 850mah, 2mn avec une Runcam ( je remonte a 3.85v a froid ), mais j ai aussi un autre phénomène, quand mon quad par exemple est a 100m, je suis a 3,35v et je le fait donc revenir et arrivé a mes cotés la tension remonte a 3,50v ... Sur betaflight tout est correctement calibré ...😑
Qu est qui pourrait faire que la réception de la valeur est aussi pourri ?
Le capteur de tension du quad qui est HS ou qu il a un problème sur ce quad ?
Les lipos sont neuves, c est des GNB mais peuvent elles être en cause ?
Une autre idée ?....
Car impossible de se fier au capteur ADC.
Merci par avance pour vos réponses.
 je vais essayer avec une autre marque de lipo et je ferais un retour, j ai des CODDAR 380mah en stock de mon mobula 6👍
Salut, pareil avec les autres batteries, donc bien la faute des Lipos 1s, vivement que je passe au niveau supérieur 😉
J'ai refait un essai avec les GNB 850mah, si je vole en  mode Angle, le niveau de Batterie descend doucement, par contre des que je vol en mode accro et que je pousse la batterie descend direct,j ai vu genre 3.12v et ça remonte des que je ralenti pour me poser, je me suis posé a 3.28V, par contre je prend la tension 15mn après le vol au multimètre je suis a 3.93V, est ce que c est bon ?
 - est ce que j aurais pu continuer ?
j'ai vu sur une vidéo sur YouTube les réglages pour le mobula 7 1s du youtubeur (TAZKILLER), il met le minimum a 3.10v.
Modifié (le) par SPARROW
  • Wow 1
