Firmware ELRS radio FCC et récepteur EU + option réglage puissance
Salut à tous,
Je suis passé sur du ELRS, tout fonctionne, le module et le récepteur sont en version 3.3.0 et le bind est fait pas de soucis, et le quad vole.
Néanmoins, je pose des questions, dans le script j'ai packet rate 250Hz et telem 1:16, apparemment ces réglages vont bien et serait un bon compromis :
Petite précision, je suis sur un firmware FCC sur la radio afin de pouvoir changer la puissance d'émission actuellement à 100mw et jusqu'à 1000mw:
20230924_235700.jpg.1b731796fd1f373bda75c9466881bf1d.jpg20230924_235713.jpg.6c1b3e1daf6738a6f43f57f4759acfc8.jpg
Dans le script j'ai en bas other devices :
Quand je vais dessus, je vois mon récepteur :
Et quand je valide, j'ai différentes options que je peux choisir, comme Tlm power de 10mw à 100mw et init rate dans lequel je retrouve des valeurs semblables à Packet rate de la radio :
20230924_235813.jpg.a93fd9fc09d4b95147bb84fae8dd6dc8.jpg20230924_235826.jpg.359c9cfdfc7ec9bb396255a5f4c3cdbd.jpg
A savoir, ces options apparaissent seulement sur le firmware EU du récepteur, si je le passe en FCC je n'ai plus le choix et Tlm power est fixe à 10mw.
Donc pour résumer, actuellement, j'ai un firmware FCC 3.3.0 sur la radio pour bénéficier des différentes puissance d'émission, et un firmware EU 3.3.0 sur le récepteur pour avoir aussi les différentes puissances.
Sauf que je ne comprend pas tout et que je ne trouve pas la réponse, pourquoi en FCC sur le récepteur on perd ce réglage de puissance Tlm ?
A quoi sert Tlm power, est-ce la puissance du retour télémétrie ? Init Rate à quoi sert-il, sur quel réglage faut il le mettre ?
Chris😉
Il y a 7 heures, Chrystofe45 a dit :
Extrait de la doc :
Citation
Other Devices
The Other Devices folder, if present, allows changing the configuration of other connected devices, such as the current receiver. Within this folder there are options such as Init Rate, Telemetry Power, Diversity Mode & the Loan Model features. The Init Rate setting lets you set which packet rate it starts from when cycling through rates looking for a TX, this is particularly helpful when using lower packet rates where it might take some time for the receiver to get around to your chosen rate.
Oui et je pense pas qu'on puisse aller bien haut.
Pour le reste, déjà, je pense qu'il est préférable d'avoir le même type de région de firmware côté Rx et Tx.
Salut, merci pour la réponse que je n'ai pas trouvé...😮‍💨 aurais-tu un lien stp ?
Si je comprends bien, puisque je suis à 250Hz en paquet rate sur la radio, il serait judicieux de mettre le init rate à 250 Hz sur le récepteur.
Il y a 12 heures, Chrystofe45 a dit :
Sur le firmware EU du récepteur la puissance télémétrie va de 10mW à 100mW, tandis qu'en FCC c'est fixe à 10mW.
C'est quand même étonnant, j'aurais plutôt pensé le contraire, si vous avez des liens la dessus, je suis preneur.
Chris.😉
Bonjour.
En ce qui concerne le init rate, en le fixant sur la même valeur que la radio tu réduis le temps d'établissement du lien.
J'avais trouvé l'info dans un article d'Oscar Liang.
Pour le RM RP1, la puissance max de la télémétrie est de 10mw. Il doit s'agir d'un bug d'affichage.
Le nano betafpv par exemple est équipé d'un PA (ampli) qui peut sortir 100mw.
Modifié (le) par nibor35
Il y a 7 heures, nibor35 a dit :
J'ai fait le test avec une tx16s sur opentx et une sur edgetx et j'ai la même chose, puissance max en 10mw sur le firmware FCC et jusqu'à 100mw sur le EU.
Si c'est un bug, j'aimerai bien savoir d'où il vient ?
J'ai reçu des beta fpv lite ep1, je verrais ce que j'ai.
Chris😉
