Bind masque DJI google 2 et DJI 03 air unit
Je n’arrive pas a connecter mon casque dji google 2 avec mon dji air unit 3 alors que j’ai bien paramétré le casque et bien installer les dernier pilote sur l’application dji Assistant 2 (consumer Drone Series). Et quand j’ai brancher mes 2 appareils et appuyer sur le bouton bind du air unit ainsi que sur celui des lunettes, j’ai le message orange (connexion a dji 03 air unit en cours) qui devient un message en rouge (aucun signal de transmission vidéo).
Comment faire pour régler ce problème merci.
Oui j’ai également brancher le vtx à mon ordinateur et également mit le dernier pilote sur mes 2 produit donc je ne sais pas quoi faire pour que je reçoive le signal vidéo dans le masque.
vtx alimenter via l'accu ? sinon ça marche pas .....
regarde au niveau de l'alimentation , du vtx ? normalement il doit être très chaud , d'ailleurs trouve un moyen de le ventiler !
théoriquement ça ce bind facilement ,  fait le bind  sans brancher l'usb .
Ok je vais essayer car a chaque fois je le fessais avec le vtx brancher en usb a l'ordinateur plus la lipo car quand il est pas brancher par usb la led du vtx ne s'allume pas est ce normal ?
Il y a 12 heures, Adamdam a dit :
Hors usb , Elle est verte après le bind . Normalement c'est comme ça.
Après si ça ne fonctionne pas . Reprends la config du début..
Vérifier les branchements. Si il est correctement alimenter .
