J'ai ete confronté a l'attente, tjr longue du fix GPS, malgré tous le tuning possible: Ubloc et j'en passe.... 🤨
La solution que j'ai trouvé c'est d'alimenter avec un powerbank de rechargement smartphone la FC qui alimente a son tour le GPS pendant que l'on prépare le matos les lunettes etc..
Ce faisant quant on branche la lipo le GPS est fixé, c'est juste qu'il faut y penser; dès que l'on est sur le spot: on branche la FC sur le powerbank!
Cela m'a permis d'avoir du mode rescue fonctionnel, c'est top! Grace aussi a tous les tutos disponible ici 🤗
Le 03/10/2023 at 01:58, ManuBBXX a dit :
C'est pour éviter de faire chauffer le vtx avec un branchement sur lipo j'imagine ?
Completement; tu met dans le mille 😃
C'es le probleme que j'avais, le VTX passais en mode dégradé, bien pénible, plus de probleme de chauffe maintenant
J'avais pas vu ton message, c'est exactement pour ca!
Il y a 15 heures, Joelamoule a dit :
Intéressant.
Une idée d'un truc pas trop chero pour ça ?
Yes, le GPS mate, je m'en passe plus. Le bonus est qu'il fait buzzer autonome, il bipera même si la lipo est arrachée en cas de gros crash...
Il suffit d'appuyer sur le bouton pour alimenter le GPS quand tu arrive sur spot, de plus, ton GPS restera allumé entre deux Lipos. La petite batterie se charge toute seule en vol. Donc y'a vraiment plus rien a penser.
Ah ouais c'est ouf ce truc.
Bon, juste trouver ou le caler dans le build, et le souder au GPS, et la FC alimente directement le mate, qui a son tour redirige vers le GPS c'est bien ca ?
