Après une petite expérience sur tinywhoop et simulateur, j’aimerais construire un 5" avec un dji air unit O3.
Je pars plutot sur une conf ciné, mon but est surtout de m’amuser en profitant de la qualité du retour dji O3 et sans doute plus tard d’y fixer une gopro.
Je ne suis pas sûr de mes choix notamment pour la stack et les moteurs.
Je possède déjà une radio TBS tango II, d’ou le choix du crossfire RX.
Est-ce qu’il y a des stacks plus adapte au DJI O3, notamment sur la simplification du montage ?
C’est mon premier drone DIY, est-ce que cette liste est complète ?
Est-ce qu’avec cette liste j’aurais tout ce qu’il faut pour monter mon drone ou il va me manquer quelque chose dont je n’ai pas pensé ?
Merci.
JENO CINE 5.1" FRAME KIT   https://www.drone-fpv-racer.com/jeno-cine-51-frame-kit-we-are-fpv-11309.html
STACK skystars F405 HD2       https://www.drone-fpv-racer.com/stack-f405-hd2-ko50-blhelis-skystars-11438.html
VIFLY BEACON           https://www.drone-fpv-racer.com/vifly-finder-2-buzzer-autonome-5123.html
condo 1000UF 35V       https://www.drone-fpv-racer.com/condensateur-panasonic-low-esr-1000uf-35v-3249.html
cale go pro           https://www.drone-fpv-racer.com/cale-gopro-universelle-pour-jeno-tpu-by-dfr-11346.html#/9-couleur-noir
MOTEURS X-NOVA HARD LINE 2207   https://www.drone-fpv-racer.com/moteurs-x-nova-hard-line-2207-boite-de-4-4740.html
DJI O3 AIR UNIT           https://www.drone-fpv-racer.com/dji-o3-air-unit-10427.html
GPS GNSS SAM-M10Q - MATEK       https://www.drone-fpv-racer.com/gnss-sam-m10q-matek-11171.html
gps SUPPORT GPS M10Q       https://www.drone-fpv-racer.com/support-gps-m10q-pour-jeno-jeno-cine-tpu-by-dfr-11603.html#/9-couleur-noir
HQPROP ETHIX S5 CINEMATIC PROPS   https://www.drone-fpv-racer.com/hqprop-ethix-s5-cinematic-props-5225.html
LIPO TATTU FUNFLY 6S 1550MAH   https://www.drone-fpv-racer.com/batterie-lipo-tattu-funfly-6s-1550mah-100c-5964.html
TBS CROSSFIRE NANO RX (SE)   https://www.drone-fpv-racer.com/tbs-crossfire-nano-rx-se-2858.html
pour les moteurs, les Xnova n'ont plus l'air d'etre en stock en boite de 4..... ptet les veloxV3 pourraient te permettre une petite économie. ou alors les Rcin Wasp si t'es confort au niveau finances..... 🤔
pour la lipo, le 1550mah sera trop lourde si tu cumul avec une gopro...... regarde peut etre chez ovonic, mais reste entre 1100 et 1300mah (200 a 220gr).
pour la stack elle semble avoir un connecteur HD, donc ca t'éviteras quelques petites soudures.......
