J'Ă©tais passĂ© Ă  cĂŽtĂ© de l'info et pourtant @Lexus m'en avait parlĂ©... Heewing va sortir la grande sƓur de la T1, la Heewing T2 Cruza, un avion de 1,2m d'envergure !
Le kit PNP est vendu ~300€ : https://www.heewing.com/products/t2-cruza-pnp
C'est donc un bi-moteurs de 1200mm dont voici les specs dĂ©taillĂ©es (mĂȘme si tout n'a pas encore Ă©tĂ© dĂ©voilĂ© sur la fiche produit) :
  • Envergure : 1200mm
  • Longueur: 1090mm
  • Moteurs : 2216
  • ESC : 6S 25A BLS
  • HĂ©lices :  8 pouces
  • Servo : GDW 031MG
  • MatĂ©riau : EPP
  • Poids recommandĂ© au dĂ©collage : 1,5kg
  • Batterie recommandĂ©e : LiPo 6S 2000~20 000mAh
  • Dimensions du colis : 620 x 420 x 240 mm
Giz FPV devrait bientĂŽt poster une review :
Ainsi que Shelby Voll !
Ca me parait Ă©norme mais ça doit ĂȘtre sympa Ă  voler aussiÂ đŸ€”
C'est proche d'une swordfish, mais plus lourd, et le prix n'est pas donnĂ© du tout, 300€ sans fc ni gps ni rx ni vtx....ca commence a faire cher sur le total!
Je rejoint l'avis de @Joelamoule Je pense qu'il va super bien voler cat le T1 est bien precis , plus que le pinguin.
Les probleme du T1 c'est le vent et la solidité.
Le T2 a cette taille va nettement mieux résister au vent .
Par contre a ce prix, il faut de l'EPP solide du carbone le long du fuselage et les ailes . et
Il faut que l'avion soit plus solide que le T1 si non ca fait cher.
Salut, voici la review de Shelby Voll
J'ai suivi aussi l'arrivée de ce nouveau modÚle
A mon avis plutĂŽt orientĂ© long range, il devrait ĂȘtre trĂšs efficient en 6S
La conception est pas mal et les petits défauts de jeunesse du T1 sont corrigés
Par contre je suis sceptique sur la poutre de queue alu... solidité, flexibilité et torsion doivent commencer à poser problÚme dans cette taille
Je vois beaucoup de monde ĂȘtre surpris du prix. c'est vrai que ça commence Ă  chiffrer. Pourtant venant du modelisme classique ce n'est pas choquant pour du PNP
Et je parle pas des grandes marques type eflite ou multiplex si on compare avec les warbirds de FMS c'est pas si cher...
Le 15/10/2023 at 19:42, navrog a dit :
Oui, il y un monde au niveau des tarif.
Quand on prend du multiplex/Eflight, on a que des matériaux de bonne qualité.
L'epp tu le plis a 90 degres il ne casse pas et reprend sa forme.
Les avion de marque chinoise, que ce soit le T1 ou penguin, on est est pas du tout sur la meme durabilité, C'est du jetable l'EPP est cassant quand tu plis ca résite mal au crash mais .
Vue que ca vol quand meme tres bien, bas ca rachÚte directe et fini par dépenser beaucoup plus.
Modifié (le) par Fabwize
je vous met le vol presentation de Shelby.
Le 17/10/2023 at 10:52, Motard Geek a dit :
mais ça se rĂ©pare quand mĂȘme bien avant d'avoir Ă  racheter 🙂
Salut, Tu a le Blanc ou le Gris?
Sylvain a le blanc l'EPP est vraiment fragile, peut etre que la mousse grise est de meilleur qualité ?
Au quel cas ca vos le coups de le souligner et vérifier.
il y a 33 minutes, Motard Geek a dit :
Le gris :
https://www.instagram.com/p/CyeOJ4gL48A/
Je ne sais pas si c'est plus solide que le blanc mais ça se rĂ©pare bien 🙂
Oups, ca va 3 coup de colle et scotch et ca repart.
On a un gros doute sur la version blanche ... la ou il y a le bord de fuite la partie la plus fine de l'aile, des que l'on plis sur le blanc ca ce déchire.
  • Confus 1
Salut, J'ai demandé a Shelby quel avion il prérerait entre ce T2 cruza et le dove VCI, voici sa réponse.
hmmm...that's tough. Dove has a case for transport assembles quick can freestyle rather well, can climb very quickly. I guess the Dove. Dove vs T2 however...I pick the T2 Cruza hands down.
en français:
hmmm... c'est dur. Dove a une valise pour le transport,
monte rapidement, peut plutĂŽt bien faire du freestyle,
peut grimper trĂšs rapidement. Je suppose que la Colombe.
Dove vs T2 cependant...
Je choisis haut la main le T2 Cruza.
Salut, SylFPV vien de recevoir le T1 en mousse grise, il me fait savoir qu'elle est beaucoup plus solide que la blanche. donc prenez les version grise chez Heewing.
Oui Je confirme, c'est celle que j'ai aussi
la mousse est plus dense donc plus résistante mais aussi plus lourde...
