saut a tous je voie sur plusieurs photo de la page F.B de matek ce type montage sur les fc matek AIO mais pas fc matek OSD au niveau de la connection batterie ce type de résistance je voulait savoir sa sert a quoi
C'est un shunt qui te sert à mesurer Le courant. Ce montage te permet de connaître la conso [emoji6]
Je pense qu'il parle du condensateur et non de le capteur de courant (pour la consommation) sur la carte.
Si tu parle de se composant la, sache que c'est un condensateur, cela permet d'absorber les pics de tension et donc de filtrer le courant. (pour eviter les parasites sur le vtx, ou de cramer un composant par exemple ).
http://boutique.semageek.com/143-310-thickbox_default/5-x-condensateur-10μf.jpg
Ahhh bah il a dit résistance [emoji23]
Oui je sais, alors il sait trompé ou c'est moi qui n'est pas compris sa question lol [emoji16] [emoji16] [emoji16]
tu a raison dracula c'est juste que je ne savait pas ce que c’était mais après une petite recherche effectivement cela sert a absorber les pics de tension, merci a ceux qui on quand même pris la peine de répondre
