Bonjour tout le monde. Je reprends le FPV après 5 ans d'absence. J'ai acheté un frame APEX 7 pouces avec le DJI 03 - controller 2 et Goggles 2.
Tout à l'air de marcher dans Betaflight (je n'ai pas encore fait maiden). J'ai aussi installé un module Mamba GPS/Beidou M220 que j'ai branché sur le FC.
Comment peut-on savoir quel UART il faut sélectionné en Betaflight pour active le GPS?
Et comment activé le OSD pour que je vois les paramètres dans le Goggles 2?
Désolé pour les questions. Ca fait longtemps et je dois me remetre dans le bain 😄
Bonne journée à tout le monde
Hello. J'ai eu ce souci sur ma Foxeer H743
Tu n'as qu'une solution je pense : trouver la doc constructeur de ta FC, c'est la ou tu trouveras les correspondances des UART, car ca diffère selon la stack évidemment.
Pour avoir l'OSD de tes G2, il faudra délectionner MSP + displayPort dans la config des UART (que tu auras activé sur le bon UART une fois la doc trouvée ) 😉
Modifié (le) par ManuBBXX
il y a 3 minutes, ManuBBXX a dit :
Merci pour ta réponse rapide. Oui effectivement je dois trouver la doc qui va avec la FC. Difficile. Je vais encore faire des recherches sur le web.
Ah super, donc quand j'ai trouvé le bon UART je vais sélectionner "MSP + displayport". Sur le dessin technique ci joint ils montrent bien la sortie GPS mais ils ne renseignent pas le UART.
Merci encore and fly safe!
