Bind entre Meteor 75 pro tbs et Radiocommande Tango 2 Tbs
Bonjour tout le monde !
Je fais mes premiers pas dans le monde du fpv. J'ai enfin acheté mon premier drone après avoir passé beaucoup de temps sur simulateur.
J'ai cependant un soucis lorsque je veux "bind" mon drone. Les LEDs vertes ne clignotent pas après l'avoir mis sous tension et appuyé sur le bouton du récepteur.
Lorsque je le mets sous tension, j'ai une led rouge fixe qui s'allume ainsi que les LEDs vertes et puis une led bleu clignotante.
Je ne trouve aucune solution à mon problème, j'espère que certains vous pouvoir m'aider à trouver une solution.
En haut à droite ,"ouvrir un ticket "
Il faut ensuite renseigner tes coordonnées , le produit concerné et décrire ton problème ( Google trad fonctionne très bien si besoin )
