"Calibrating" Barometre (impossible d'armer) + GPS ne fonctionne pas (résolu, mauvais cablage)
Bonjour tout le monde 🙂
Après avoir fait mon premier build (un jeno 5.1 cine avec une stack speedybee f7 V3), je rencontre plusieurs problème :
- Si j'active le baromètre dans betaflight, il reste bloqué sur calibrating et donc je ne peux pas armer le quad... En revanche, lorsque je décoche "baromètre", le soucis disparait...
- Mon GPS ne fonctionne pas... c'est un M10Q-5883, il s'allume bien en vert (en physique), en revanche il n'apparait pas dans betaflight...
Il s'avère que c'était une erreur de câblage avec le gps, je me suis fait avoir par les couleurs sur le manuel, mais il ne fallait pas les suivres :p). Plus de problème de calibrating, le baro fonctionne et le gps apparait dans betaflight
Modifié (le) par Phil64
  • Phil64 changed the title to "Calibrating" Barometre (impossible d'armer) + GPS ne fonctionne pas (résolu, mauvais cablage)
