Problème de transmission vidéo de mon x220s vers les ev200d
Bonjour à tous, je ne comprend pas pourquoi mon drone(x220s) ne veut plus afficher la vidéo dans mes lunettes ev200d.
il n’a pas subit de crash mais je ne vois rien dans les lunettes (voir l’image jointe). J’ai démonter le drone pour vérifier les connexions et tout va bien.
merci pour tous conseil et aide.
bonne journée Robin.
Hello.
Deux questions.
1 - Est-ce qu'il t'es arrivé de brancher la Lipo sur le quad sans que l'antenne vidéo soit installée ?
2- Au niveau des led du VTX il se passe quoi quand tu branches la Lipo ? Série de lumières avec nombre de clignotements ou bien juste une Led couleur fixe pour exemples.
Bonjour, oui j’arrive à brancher la LiPo et j’ai tout les bips.
Et au niveau du vtx de souvenir j’ai une lumière bleu fixe et une lumière rouge clignotant.
et si jamais je peux armer le tout.
merci
  Le 22/11/2023 at 17:26, RL production a dit :
Oui, ca marche
Dérouler
Tu n'as pas compris. 😅
En fait est-ce que tu as déjà eu le cas où tu aurais branché ta Lipo SANS METTRE L'ANTENNE DE TRANSMISSION VTX ? Car il ne faut surtout pas faire ce genre de chose sans risquer de cramer le VTX.
Si je ne me trompe pas, de mémoire tu dois avoir des clignotements pour indiquer le canal, la voix et la puissance programmée car tu n'as pas le VTX avec l'afficheur LED pour indiquer la lettre et la mémoire de fréquence.
Je te donne un exemple. Le bleu va clignoter un nombre de fois pour indiquer le Canal utilisé et le rouge va clignoter un nombre de fois pour indiquer la Bande utilisée.
Voilà la photo de celui qui était sur celui que j'avais racheté à un jeune qui avait fait cramer le VTX parce qu'il n'avait pas mis l'antenne en laissant la Lipo branchée sur le quad pour les réglages.
Modifié (le) par siegtophe
  Le 22/11/2023 at 21:41, siegtophe a dit :
Dérouler
En remettant le cadre hier pour tester je me rappel aussi avoir accidentellement appuyer sur le petit bouton en au a gauche. Et la carte je ne la trouve pas sur betaflight pour reprogrammer. Et oui j’ai déjà fait cette erreur mais je ne pense pas qu’il soit cramer si il clignote encore non ?
Si tu appuies sur le bouton sans l'allumer ça ne fait rien puisque c'est le bouton de programmation pour choisir ton canal etc.
En général il faut normalement rester appuyé dessus quand tu branche la Lipo pour entrer en mode de programmation.
Et malheureusement il me semble que tu peux cramer un VTX et avoir les led d'alimentation qui fonctionnent si tu as simplement fait cramer l'émission par exemple mais que le circuit d'alimentation n'est pas touché.
Un peu comme pour une FC ou un ESC qui s'allume mais ne fonctionne pas. J'ai un ESC qui s'allume mais les moteurs ne tournent plus.
  Le 23/11/2023 at 10:23, siegtophe a dit :
Dérouler
Ok donc même si il était allumer ça ne fait rien ? Ps: il était brancher à l’ordi si je me rappel bien. Et donc que faudrait t’il faire pour re avoir un retour dans le masque ?
Branché à l'ordinateur mais pas de Lipo dessus c'est bien ça ? Car c'est CA ma question... Est-ce que le quad a déjà été allumé avec une Lipo sans avoir l'antenne de vidéo branchée.
Car ça nous est tous arrivé au moins une fois, j'ai déjà fait des départs rapides en oubliant l'antenne d'émission VTX heureusement sans cramer le VTX mais ce ne sont pas la même marque. Eachine c'est de l'élécrtonique cheap donc plus fragile pour les erreurs de ce genre.
Si tu as juste branché sur l'ordinateur tu ne peux pas avoir d'émission vidéo, il faut obligatoirement la Lipo pour que ton VTX puisse émettre. Enfin pour le moment je ne connais pas de cas de VTX alimenté par le FC en USB.
  Le 23/11/2023 at 10:33, siegtophe a dit :
Dérouler
Oui et si je met juste la lipo pas d’émission non plus !
  Le 23/11/2023 at 10:34, RL production a dit :
Dérouler
Et aussi à un moment tout le drone démonter j’avais le retour cam (pas la frame par dessus) et quand j’ai tout remis plus d’émission mais maintenant plus rien du tout dans les 2 cas
Une question que j'ai oubliée, est-ce que ton OSD s'affiche ou non ?
Aussi normalement tes EV200D quand tu les allumes seules, tu n'as pas de la neige normalement dans les écrans ? Ils sont noir comme sur la photo ? Parce que noir comme ça au lieu de la neige ça veut dire que tu reçois un signal mais pas la vidéo. Exemple quand tu débranches la prise derrière la caméra. Ce qui voudrait dire que dans ce cas il y a soit un souci dans tes fils de la caméra, soit une mauvaise soudure, soit ton port UART qui déconne etc.
Il faudrait que tu fasses l'essai avec le VTX seul et la caméra.
Tu dessoudes les fils de ton VTX de la FC et ceux de la caméra aussi.
Ensuite tu soudes les fils de la caméra sur les fils du VTX et tu alimentes le VTX avec une petite Lipo 2s par sécurité et TU N'OUBLIES SURTOUT PAS de mettre l'antenne d'émission.
Là tu sauras si ton VTX transmet vraiment la vidéo. Si c'est le cas alors il y a un souci sur le circuit vidéo de la FC, j'ai déjà eu le coup.
  Le 23/11/2023 at 10:57, siegtophe a dit :
Aussi normalement tes EV200D quand tu les allumes seules, tu n'as pas de la neige normalement dans les écrans ? Ils sont noir comme sur la photo ? Parce que noir comme ça au lieu de la neige ca veut dire que tu reçois un signal mais pas la vidéo. Exemple quand tu débranches la prise derrière la caméra. Ce qui voudrait que dans ce cas il y a soit un souci dans tes fils de la caméra, soit une mauvaise soudure, soit ton port UART qui déconne etc.
Dérouler
Oui normalement si aucun signal alors c’est juste c’est pas connecté mais là écran noir, mais le problème c’est que j’ai déjà tout essayer d’enlever puis de remettre et rien ne change et je n’ai pas de 2s
Dérouler
Pensez vous donc que c’est un problème de FC ou de VTX ou bien même de caméra ?
normalement tu peux alimenter plus que 2s il faut vérifier normalement tu peux jusque 24V. donc une 4S peut être utilisée.
Si écran noir pas de signal vidéo mais émission de fréquence et si tu vois le OSD alors essaye comme j'ai dit VTX seul et caméra en direct sur le VTX.
Si tu n'as pas d'image, il se peut que ton fil vidéo soit coupé ou même simplement un des deux fils d'alimentation (j'ai déjà eu plein de fois le coup au niveau de la prise. Je les change régulièrement. Donc à vérifier en premier avec un ohmmètre) Ca crée même des parasites dans l'image quand ils commencent à être sales, usés ou foutu.
Il se peut ensuite que ce soit carrément la caméra (ce n'est pas de la haut de gamme comme caméra)
Ou alors le VTX qui a le circuit vidéo HS
  Le 23/11/2023 at 11:07, siegtophe a dit :
Dérouler
Ok alors j’essayerai ça ce week-end merci après si rien ne change que pourrais-je faire ?
Tu pourras le jeter ou acheter un nouveau VTX si jamais tu n'as aucun souci sur la FC.
Mais honnêtement ça va te faire investir en plus bout à bout et perdre du temps.
Je te conseillerai plus alors d'investir dans un quad de meilleur marque comme un Nazgul, ils sont en baisse de prix en plus en ce moment (200 pur un V2 et 250 pour le nouveau V3) et tu auras un appareil qui vole mieux.
Mais il faut déjà avoir une radio car le X220S est fourni avec une radio qui ne te permettra pas d'aller très loin et risquer de faire crash un Nazgul pour rien.
Et comme je vois que tu as une QX7 ça serait plus économique de reprendre un quad en plus tu vas y gagner en plaisir de pilotage car plus propre en vol.
  Le 23/11/2023 at 11:15, siegtophe a dit :
Dérouler
Ok merci alors je vais essayer de regarder pour prendre un drone de meilleur qualité sachant que j’ai déjà une taranis qx7
  Le 23/11/2023 at 11:16, RL production a dit :
Dérouler
Bonjour, afin de me racheter un drone, Est ce vous auriez une estimation du prix de mon drone avec le vtx à changer sachant qu’il y a un récepteur frsky déjà fixer dedans ? Merci
