Problème de moteur pavo pico!
Je suis un garçon de 16ans débutant sur ce forum et les forums en général.
J'ai découvert le monde du fpv il y à déjà quelques mois et après avoir expérimenté sur simulateur et avec le cetus x fpv kit, j'ai fait l'acquisition d'un pavo-pico!
Équipé en crossfire et avec le système air unit dji03, j'ai réussi à mettre a jour mes googles v2, à bind celle-ci au air-unit et bind ma tango2 à mon pavo-pico.
Seulement, voici mon problème : une fois passé sur betaflight, connecté mon drone et fait les principaux réglages de base j'arrives à dirigé le drone avec la radiocommande dans l'onglet récepteur, à dirigé séparément et ensemble les moteur grâce à l'interface moteur de betaflight, la radio réagi parfaitement dans l'onglet récepteur. Mais quand il s'agit de faire réagir les moteur directement avec la radiocommande tout bug. Le drone s'arme le biper fonctionne avec le bouton de la radio lorsque que je l'active le désarment réagit parfaitement aussi, mais la poussé des gaz est extrêmement étrange lorsque les gaz sont au minimum le drone reste armé et normal et lorsque je pousse, un peu les moteurs tournent d'abord doucement et s'emballe pour aller à fond. Des fois j'arrive à les arrêter en baissant à fond les gaz et des fois rien a faire obligé de désarmé le drone. J'ai même remarqué que certain des moteurs ne tournaient pas quelques fois, rester armé, mais ne faisait pas la même chose que les autres j'ai essayé d'illustrer le problème dans une vidéo que je vous est mis juste en dessous, (un lien wetransfer car le forum n'accepte pas les fichiers vidéo).
Le lien pour télécharger a la vidéo (wetransfer) https://we.tl/t-IobeiPuvo9
Merci d'avance à tous!!!
PS : Je comprendrait que certain ne veuillent pas cliquer sur le lien 😉
Salut, bienvenue sur le forum.
Le sujet a été traité maintes et maintes fois.
Ton problème n'en est pas un, c'est tout à fait normal, sans hélices.
Mets les hélices et fais un essai en extérieur 😉
Bon vol !
