Utilisation protocole ELRS avec radio DJI v2
Aller à la solution Résolu par HDrone,
Bonjour
J'ai récemment fais l'acquisition d'un CINEON z25 équipé en air unit 03 utilisant le protocole ExpressELRS 2.4 HZ.
J'utilise le casque DJI V2 et dji remote controller 2.
Mon problème est le suivant : J'ai tous bindé ensemble Casque / radio / air unit 03. Sur betafligth, je n'ai aucune réponse des sticks via la dji remote controller 2.
Je voulais savoir si cette radio est capable d'utiliser le protocole ELRS via un module intégré ou si il est possible en changeant les ports uart pour avoir une transmission via le O3 étais possible ?
J'ai pas trop envie de racheter une nouvelle radio qui est capable d'utiliser le protocole ELRS.
Merci d'avance, en espérant pouvoir compter sur cette communauté
  • Motard Geek changed the title to Utilisation protocole ELRS avec radio DJI v2
Topic renommé et déplacé dans entraide.
La radio DJI n'est pas compatible ELRS (et c'est logique).
Il te faut vérifier le câblage du O3 et adapter la configuration de Betaflight en conséquence.
De plus, s'il s'agit d'un récepteur externe ELRS mieux vaut le débrancher 🙂
OK donc la solution c'est de débranché le récepteur externe elrs et de modifier l'uart dans betaflight pour que la réception vienne du air unit o3?
Merci pour les conseils
Je te tiens au courant de l'évolution de mon problème
Re moi de nouveau
J'ai déssoudé les 4 fils du récepteur ELRS. J'ai mon air unit qui est branché via le Wire harness ( plug and play) pour le dji air unit 03 à ma FC AIO F411 de 20 A.
Je voulais savoir si le sbus passe par le wire harness ou il faut mettre un nouveau fil vers le port sbus ?
Actuellement j'ai 5 cables 1 noir , 1 rouge, 2 blanc et un marron mais pas le jaune qui est le DJI HDL en sbus 0-3.3 V
Modifié (le) par HDrone
  • Solution
C'est ce cablage sans le fil jaune qui est noté donc j'imagine l'uart 6
J'ai rajouté un cable sur le pin 6 et magie ça fonctionne, j'ai le retour des sticks via betaflight.
La solution : quand on reçoit un drone BNF en ELRS avec un dji 03 et que l'on veux utiliser sa radio dji 2 il faut enlever le récepteur elrs et ajouter un cable sur le wire harness entre la fc et o3 car il est enlevé par le constructeur.
Merci Motard Geek pour les conseils.
