Problème conf Bob57 et bind ELRS sur RadioMaster Zorro
Aller à la solution Résolu par Ludo789,
Je possède une Radiomaster Zorro en elrs avec le dernière firmware 3.3.1 ELRS.
Je viens de recevoir mon Bob57 en ELRS 2.4Ghz de chez iflight et je rencontre bon nombre de soucis.
Premièrement j'ai difficilement mis à jour ma FC en 4.4.3 ce qui a au passage écrasé tout les tune iflight qui était enregistré, si quelqu'un sait comment les retrouver je suis preneur.
Deuxièmement je n'arrive pas à Bind la radio et le drone, j'ai enregistré une phrase pour le bind sur la Radiomaster et j'ai essayé de mettre a jour l'émetteur du drone avec cette même phrase mais cela ne fonctionne pas. Je crois avoir pourtant réussi à le mettre à jour.
Voila je suis au point mort. 🙃
Salut, tu doit changer la frequence de ta radio, tu ne doit que avoir des chiffres et non F500Hz sur ta radio, dans le script elrs
Citation
Problèmes débutant
Ce n'est pas explicite, dans le flux de topic on ne sait pas si on peut apporter de l'aide et ça n'aide pas à être correctement référencé sur Google (et autres). J'ai donc renommé ton topic.
Il y a 12 heures, Ludo789 a dit :
Site du constructeur en espérant qu'il les fournisse.
Tx et Rx dans la même version ?
  • Motard Geek changed the title to Problème conf Bob57 et bind ELRS sur RadioMaster Zorro
Merci d'avoir renommer le topic en effet cela est bien mieux.
J'ai refait la vidéo  suivante "ELRS et la magie du WIFI, guide de démarrage, mise à jour (flash) et appairage (bind) TRÈS SIMPLE", j'ai pu flasher sur la dernière version le RX et le TX en ajoutant la phrase de bind.
Je suis en 3.3.1 pour le TX et  3.3.1 pour le RX également.
Impossible de le faire passer en mode bind, j'ai essayé en avec lipo ou juste en alimentant la fc en usb.
Je branche 3 fois mais ca reste à clignoter sans passer en mode binding avec le clignotement double.
Modifié (le) par Ludo789
  • Solution
J'ai réussi à BIND, en fessant une énième tentative, je m'explique rapidement, je reflash le RX et quand le flash se termine la LED se met à clignoter 2 fois en boucle ce qui veut dire qu'on est passé en mode bind. Bref ca marche.
J'ai également pu remettre les preset Iflight d'origine, si cela vous arrive voici le lien qui vous explique comment faire : https://iflight-rc.eu/blogs/news/updating-betaflight-firmware-on-iflight-bnfs
Merci pour votre aide.
