Je m'adresse à vous car je rencontre un problème avec mon drone et ma radio-commande.
Je débute dans le domaine du FPV et de Betaflight. J'ai un Meteor75 Pro et une radio commande RadioMaster Zorro.
Suite à une mauvaise manipulation, j'ai remis mon drone à zéro et depuis, les problèmes ont commencé.
J'ai rétabli la ligne de commande (CLI) récupérée sur le site de BetaFPV. Tout s'affiche correctement dans Betaflight et j'ai lié le drone à ma radiocommande. Cependant, c'est là que les problèmes commencent.
Je ne comprends pas pourquoi les gaz s'enclenchent avec le joystick de droite et de gauche, alors que dans Betaflight, le throttle s'affiche correctement à gauche.
J'ai essayé de chercher des solutions, mais je n'ai pas trouvé de réponse concluante. Je compte sur votre aide, s'il vous plaît. 🙂
Bonjour Ysh13,
Quand tu dis j'ai remis le drone a zéro cela veut dire quoi?
Après cela il y a peu être un preset ELRS a télécharger ou alors version de Firmware ELRS différents de ta radio...
Fait nous des captures de ton BF sur les onglets principaux pour ce qui pourrait ne pas aller et regarde les versions Firmware de ton drone et de la radiocommande via le configurateur ELRS.
A bientôt
Entering CLI Mode, type 'exit' to return, or 'help'
求
# Building Autocomplete Cache ... Donel
# status
MCU F411 Clock-108MHZ (PLLP-HSE), Vref=3.30, Core tempS3degc
Stack sizes 2048, Stack address: 0×20011£10
Configuration: CONFIGURED, size: 3590, max available: 16384
Devices detected: SPI:1, I2C:0
Gyros detected: gyro 1 locked
GYRO-BMI270, ACC-BMI270 OSD: MAX7456 (30 X 13)
BUILD KEY: b3£5dceSbebdobd7b069e6d11227ca82 (4.4.2)
System Uptime: 14 seconds, Current Time: 2023-11-25T11:24:15.744+00:00
CPU:508,
cycle time: 310, GYRO rate: 3225, RX rate: 482, System rate: 9
Voltage: 179 * 0.01V (0S battery - NOT FRESENT)
I2C Errors: 0
FLASH: JEDEC ID-0x00e14017 8M
Arming disable flags: BADRX CLI MSP RPMFILTER ARMSHITCH
Oui j'ai un meteor 85 et dans la dernière du CLI au lieu de Bad RX j'ai RX los.
Si je ne dis pas de bêtises dans cas de figure on dirais que le RX est mal ou pas du tout reconnu...?
Oui tous
Il y a 22 heures, Motard Geek a dit :
Et les canaux réagissent bien dans l'onglet receiver ?
Oui tous réagit correctement dans l’onglet receiver
il y a 19 minutes, Motard Geek a dit :
T'as pas d'erreurs au niveau des moteurs pour le RPM ?
Comment vérifier ça ?
Je viens également de remarquer que les moteurs 1 et 4 ne se dirige pas dans la même direction que la flèche
Sur blheli j’ai ca et j’arrive pas a lire l’esc
Du coup j’ai reussi a lire l’esc j’ai inverser le sens des moteur, les helices tourne mais tjr le problème ou les 2 joystick pour les gaz et en plus le drone ne decole pas
Modifié (le) par ysh13
Il y a 11 heures, Motard Geek a dit :
tu peux refaire le modèle sur ta radio à mon avis.
il n'arme pas ou il ne décolle pas?
Il arme les helice tourne mais quand je mets les gaz les helice tourne au max mais pas de décollage
J'ai l'impression que les hélices soufflent vers le haut alors qu'elles devraient souffler vers le bas.
Alors j'ai inversé le sens des moteurs déjà le drone décolle mais par dans tous les sens. Toujours le problème de la radio commande et du stick de droite qui envoie les gaz. alors que le stick gauche fais cette opération. J'ai changer de modèle sur la radio mais le problème persiste c'est peut être la CLI de betafpv qui a un problème sur la config.
Le sens de rotation du moteur 1 et 4 n'est pas le même que le dessin. Je dois les inversé sur BLheli ?
Il y a 14 heures, ysh13 a dit :
Il y a 12 heures, Phil64 a dit :
mais il FAUT que les moteurs tournent dans le sens que tu vois sur betaflight
Oui, c'est logique, le dessin n'est pas là pour rien 🙂
