Simulateur Uncrashed : comment atténuer le scintillement dans le ciel ?
SAlut, as-tu activé le V-sync  dans les paramètres graphiques ?
Si non, active le, ça semble être une désynchronisation entre ton écran et la CG.
Cela ne te le fait que sur ce "jeu" ?  Si c'est le cas alors je pense qu'il faut que tu modifie les réglages vidéo et trouver ce qui provoque ce scintillement. Je rencontrais  ce genre de problème à l'époque ou j'overclockais mes cartes graphs ( ca commence a dater à présent) et que j'arrivais à la limite , peut être  que baisser tes fréquences GPU ou Ram règlerait le problème si jamais c'est matériel. Il suffit de pas grand chose parfois.
Tes drivers de CG sont à jour?
oui, mes drivers sont à jour. Ça ne le fait que sur Uncrashed. L'année dernière, j'avais un problème similaire sur Fornite mais suite à une mise à jour du jeu, ça ne le fait plus.
Ou est-ce qu'on peut baisser les fréquences GPU ?
Sinon, le V-sync est déjà activé dans les paramètres graphique du jeu.
Dsl je seche, je gratterai + dans les options graphiques a ta place, activer et désactiver certaines options et au final j'enverrai un mail au dev pour avoir son avis.
Ah bah non, merci mais je n'ai pas prévu de changer d'écran, surtout si c'est uniquement pour ce problème qui ne touche que ce simulateur 😅
Il y a 2 heures, roms611 a dit :
Ouep, j'ai laissé un message sur Facebook, on a commencé à échanger
il y a 21 minutes, Binano a dit :
C'est surtout que ce vieux truc horrible de V-Sync pourrit les perfs et induit de la latence, dommage en RTX 😄
D'ailleurs peut-être que ton écran supporte tout simplement la synchro automatique ?
  • 3 weeks later...
