Remplacer condensateur - Navgul5 V2
Aller à la solution Résolu par Gui51,
je viens de me rendre compte que sur mon Nazgul, le condo avait disparu... J'imagine suite à un crash.
J'ai deux questions (de débutant):
- est ce que c'est grave / risqué si j'ai volé sans le condensateur ?
- pour le remplacer, comment m'y prendre (je le mets où) et quel condo mettre à la place (celui d origine était un 470uF 35V je crois) ?
d'avance merci
volé sans condo c'est bof ça permet de lissé la tension donc ça fait du bien a l'électronique donc faut en remettre un
ton drone est en 6S ou 4s ?
Merci,
du coup pour le voltage, vu que je suis en 6S, je prends au moins 35V
mais y'a encore un truc que je comprends pas, le nombre de microfarads, plus c'est gros mieux c'est ?
Et je pense pas arriver à le mettre au meme endroit, du coup je le mets au niveau du xt60 ?
  • Solution
Soudes direct sur le FC là où arrive les câbles d alimentation.
Penses à mettre de la gaine thermo pour isoler les pattes du Condo. Et bien respecter la polarité.
