Bonjour à tous, je m’intéresse depuis quelques temps aux réglages des esc, mais après quelques recherches je trouve qu’il n’y a contrairement aux réglages des Pid pas beaucoup de renseignements pertinents à ce sujet.
 Jusqu’ici habitué aux esc sous blhelis , je flashais sous blujay en 48khz sans trop me poser de questions et ça allait très bien comme ça.
Puis j’ai investi dans deux stack tmotor mini f7 sous blheli32 et la j’ai constaté qu’elles étaient réglées sous 96khz par défaut… et ça fonctionne aussi très bien comme ça.
d’apres le peu de renseignements que j’ai pu trouver, plus le Pwm est élevée meilleurs sont la gestion du propwash, le temps de vol, et la souplesse des moteurs, mais au détriment de quoi???
Doit on mettre un Pwm constant ou une valeur différente pour Pwm min et Pwm max ?
… question hors sujet concernant les moteurs : j’ai testé deux écoles ( toujours dans un souci de trouver le meilleur compromis comportement/temps de vol ) sans vraiment trouver de différence flagrante sur des 3.5 : vaut il mieux des moteurs de plus grand diamètre et de faible épaisseur ou l’inverse ? Ex : 1804/1604 ou 1507 ?
merci d’avance pour vos réponses.
