Elrs Fonctionne en usb mais pas avec la lipo
Aller à la solution Résolu par Bulbicrave,
Hello tout le monde 🙂 Heureux propriétaire d'une toute nouvelle radiomaster boxer max elrs (géniale cette radio), je décide de franchir le pas de l'elrs (mes drones sont en crossfire).
J'ai flashé le rx (betafpv nano 2.4g), mais voilà, j'ai un soucis :
Lorsque le drone est connecté en usb, le rx se bind bien sur le tx, tout fonctionne.
Lorsque le drone n'est pas alimenté par l'usb, mais par la lipo, il n'y a pas de connection entre le tx et le rx et pourtant le rx ne clignotte pas, la led reste fix, comme s'il était connecté...
La liste du materiel utilisé :
- Radiomaster boxer max ELRS version 3.3.1
- Betafpv Nano rx 2.4g version 3.3.1
-Fc Axisflying f7 https://www.axisflying.com/axisflying-argus-plug-and-play-stack-55a65a-f7-p4510089.html
Modifié (le) par Phil64
  • Solution
Salut, je pense que tu doit avoir ton O3 ou caddx qui brouille le signal du elrs, donc tu peut enlever le cables SBUS du VTX, sinon tu doit etre sur le meme port du SBUS
  • Bouillant ! 1
  • 3 weeks later...
  • 6 months later...
Bonjour à tous, j'ai exactement le même problème, quand j'alimente ma FC en USB  la led de mon rx clignote lentement en attendant de faire la connexion avec ma radiocommande, et quand la connexion est faite la led devient fixe, mais quand j'alimente le drone avec la Lipo la led du rx est directement fixe et ne connecte pas a la radiocommande.
Quand j'alimente ma FC en USB pour faire la connexion avec la radiocommande puis une fois la radiocommande connecter je branche la Lipo et débranche l'USB, le drone fonctionne normalement et réagi bien a la radiocommande.
La différence c'est que je n'ai pas de dji o3, mon drone est en analogique, auriez-vous une idée d'où pourrait venir mon problème ?
Merci d'avance
Ă—
Ă—
  • CrĂ©er...
