dji air unit v1 impossible a intaller
voila j a une fc SpeedyBee F7 V3 mai je ne suis pas sur des uart voici des photos de mes soucis
et je n ai pas de résultats qui s affiche dans le capteurs qui me donneraient une indication pour la table vtx,quand je branche les lipos ! pour ce qui est du casque j ai rien touché
il est d occasion et bien réglé je n ai fait aucune mise a jour.le gps n accroche pas non plus mais la c est pas grave je regarderait cela après
merci d avance pour votre aide
Pourrais tu nous donner le schéma de ta FC?
Si je comprends bien ton récepteur radio est en UART 2 et ton gps en UART 6. Le air unit est en UART 1 ? Bizarre, surtout que le protocole a choisir dans périphérique est MSP osd.
Après les soudures mériterait d'être bien meilleures!
Il y a 1 heure, Gigi39 a dit :
Y'a pas de table vTx en numérique.
Pour l'UART toi seul peux le dire, il faut comparer le câblage au schéma de la FC et appliquer le preset DJI pour ce dernier comme expliqué dans notre vidéo de réglages Betaflight :
merci de me donner un coup de main je vais regarder ça ,par contre gps a l envers ?
Il y a 7 heures, Joelamoule a dit :
Claire ! (Au passage Jo 😉, on conjugue les verbes au pluriel avec "ent" 🤣)
Mais je me demande ce que sont ces deux gros fils (un rouge et un bleu) qui basculent vers l'avant ?
Si le GPS est le truc "Mamba" dans le drone il risque de ne rien voir du ciel 😉
Oui, les deux fils, c'est pour le condensateur, peut-être un peu gros !
Je vais mettre le GPS à l'extérieur du drone.
Juste une petite question, je vais bientôt faire mon premier vol, par rapport au Liftoff que j'ai réglé sur un Nazgul.
Avec des moteurs 1800, qu'est-ce qui risque de changer pendant le vol ; que je ne sois pas trop surpris ?
Et pour la soudure un peu d'indulgence, jamais faite avant le montage du drone, pour l'orthographe 58 ans, vous ne pouvez plus me sauver.
