seulement 2 moteurs détectés sur 4 ESC 4 en 1
J'ai récemment démonté mon nazgul 5 v2 (succex f722 ESC 45A) en 6S pour lui mettre un airunit O3, une nouvelle frame et pour lui faire un peu de nettoyage (il en avait bien besoin). J'ai donc débranché les 4 moteurs de l'ESC. J'ai retourné celui-ci dans l'autre sens car il ne rentrait plus dans la nouvelle frame (a cause du condensateur). Les moteurs sont donc maintenant sur les pads de l'autre côté de l'ESC. J'ai resoudé tout les moteurs proprement, mais maintenant, seulement 2 des 4 moteurs fonctionnent. J'ai vérifié tout les cablages et soudures et il n'y a pas de problème pour moi. J'ai regardé sur bhheli et seulement 2 ESC sont détectés. Et donc je sais pas si c'est un problème de mappage, de firmware ou juste que j'ai cramé l'ESC.
Merci d'avance,
Rémi
Je pense pas que ça soit les moteurs qui merdent étant donné qu'ils fonctionnaient très bien avant mon petit démontage. J'essaye quand même et je vous tiens au courant !
et d'ailleurs, j'ai testé la continuité sur mon ESC pour voir si un transistor avait cramé. ET j'ai rien trouvé, donc mon ESC à l'air encore valide.
Bon après avoir remplacé un moteur valide par un moteur "non-valide", y'a 3 esc qui s'affichent dans BH Heli donc je vais faire la même pour le dernier moteur en espérant que ca fasse la même chose xD.
Bon bah j'ai tout essayé et le dernier moteur ne veut pas fonctionner...
Et essayer de reflasher les esc ?
J'ai essayé toutes les configurations pour le moteur qui m'embête donc je pense pas que ca soit un problème de soudure du moteur (ou alors l'ESC est vraiment capricieux).
Et sinon, je veux bien essayer de reflasher l'ESC mais je ne sais pas comment flasher l'ESC qui pose problème si il n'est pas detecté sur BHheli. J'ai fait un "flash all" mais ça flash les "3 ESC" qui fonctionnent (c'est un 4en1 donc jsp comment ça flash, si c'est séparé ou non).
Après ça peut aussi venir du câble entre la FC et l'ESC mais j'ai plus ou moins testé au multimètre et ça me parait OK.
Donc je sais pas comment je vais m'en sortir xD
Après y'a peut être un faux contact sur la FC qui fout le bordel (j'avais ma FC en FS mode au début lorsque je l'ai branché). Je l'ai reflashé (la FC) et maintenant c'est OK.
