Problème FC MAMBA F405 MKII V2, DJI O3 et Radiocommande DJI Fpv 2
Aller à la solution Résolu par WingNut,
Bonjour la communauté,
Tout d'abord je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année ainsi que plein de vols et de bonnes choses pour la nouvelle qui arrive...
Je suis actuellement en train de finir de monter un quad sur lequel j'utilise une FC MAMBA FC 405MK2 V2 flashée sous BF en 4.4.0 à laquelle j'ai branché sur le connecteur prévu à cet effet un air unit DJI O3 (à jour) donc pas d'inversion de Tx/Rx possible de ma part.
Comme décrit sur la notice, j'ai activé l'UART 3, activé le configuration/MSP et le VTX (MSP+Displayport) dans les périphériques :
J'ai bien l'OSD de Betaflight qui s'affiche dans les goggles.
Par contre j'ai un soucis de reconnaissance de la manette DJI FPV 2 (à jour) qui n'est pas reconnue sous BF, aucune réponse des axes et des boutons.
J'ai essayé comme il est décrit dans le manuel de la FC ci dessous :
de cette façon (qui ne fonctionne pas) :
et de cette façon (qui ne fonctionne pas non plus)
J'ai cherché un peu sur le net, j'ai également vérifié dans le menu que mes goggles soient bien en SBUS également mais je ne trouve pas la solution...
En vous remerciant par avance de l'aide que vous pourrez me fournir 🙃
Bonjour Motard Geek,
D'abord merci de ta réponse mais la radio est bien reconnue dans les lunettes, coté FC je suis bien en série (via UART), protocole SBUS et dans les lunettes je suis bien en SBUS FAST.
J'ai essayé une autre nappe de câbles au cas où ca viendrai d'un câble sectionné, toujours le même résultat rien...
J'ai le même système DJI sur une autre qwad (avec une stack différente) ça fonctionne parfaitement...
Il y'aurai pas une action à faire par le CLI que je ne connaitrai pas?
Le 29/12/2023 at 13:05, Motard Geek a dit :
T'as mis SBUS Fast dans BF ?
Alors non car il ne me le propose absolument pas dans le menu déroulant "type de récepteur série", je n'ai que le SBUS.
Même lors du choix des protocoles radio lors du flash du firmware, je peux mettre du IBUS, JETIEXBUS, SBUS et XBUS pas de SBUS Fast.
De toute façon il faut être soit en Fast soit en SBUS, tu ne peux avoir deux différent, donc le plus simple si tu ne peux pas choisir fast dans BF, alors reste en SBUS 😉
  • Solution
Merci @Motard Geek et @spid99,
Problème réglé, vos réponses m'ont mis sur la voie :
J'avais mal lu un topic au sujet du SBUS et du SBUS Fast!
Dans BF pour la FC il fallait bien mettre récepteur série (via UART) et SBUS dans le type de récepteur.
Dans les goggles 2 il fallait laisser le contrôle en mode : NORMAL (à aucun moment SBUS apparait dans les lunettes c'est donc le protocole de base 😅)
Ce qui m'a induit en erreur, c'est que j'avais lu dans un topic qu'il fallait absolument mettre les goggles V2 en SBUS (j'ai mal lu que c'était pour les goggles 1 qui apparemment ne l'est pas de base) et du coup le seul SBUS que je voyais dans le contrôle des goggles 2 c'est le SBUS Fast... 😅
