Problème calibration avec des Esc flier air opto 300 amp 16s
je voudrais savoir si qq peut m'aider j'essaie de calibrer des flier opto sur mon drone et je n'arrive pas à obtenir le son du calibrage.
Quand je raccorde ces esc sur un récepteur sortie 3 je n'ai aucun souci avec le calibrage. Ces esc sont raccordés sur un pixh cube orange + je joins les fichiers pour vous montrer l'installation.
Je vous en remercie d'avance
il y a 32 minutes, Vincentb a dit :
Bonjour, ce sont des esc programmable de 14 s 300 amp
Ok, mais y'a bien un signal quelque part pour le piloter ?
Bonjour, merci de prendre la peine de me répondre 😉 oui le fils du signal passe dans la gaine et vas sur le port 3 du cube orange et un autre du recepteur sortir ppm vers me controleur sortir in pour qu'il communique
il y a 50 minutes, spid99 a dit :
il y a 53 minutes, spid99 a dit :
D'accord ! 😅
Et tu es sûr du branchement du RX Flsky FS-ia6b ? je n'arrive pas à voir si il est bien en PPM ? (IBUS)
il y a 9 minutes, spid99 a dit :
D'accord ! 😅
Voici la photo et encore merci de votre aide
Pour du IBUS (PPM) il faut brancher comme sur l'image (coté servos) :
Édit, effectivement pour du PPM c'est bon, mais je n'avais jamais mis le PPM, le IBUS fonctionne avec Bétaflight et pas le PPM 😇
Il y a 4 heures, spid99 a dit :
Franchement je ne comprend plus rien 🙂 voila 15 jours que je calle sur ce problême..je pense qu'il y a qq chôse que je ne fais pas parce que ce sont des esc opto ;/ je ne connais pas le mode de calibrage pour ce genre de esc
Il y a 15 heures, Vincentb a dit :
Coté servo? je ne comprend pas bien les sorties doivent ce trouver sur le contrôleur
Le 27/12/2023 at 23:10, Motard Geek a dit :
C'est quoi comme contrôleur de vol, ça n'utilise pas un protocole digital pour les ESCs ?
je vous souhaite mes meilleurs voeux 😉 les esc sont des flier opto 300 amp 16 s  et le contrôleur de vol c'est un pixhawk cube orange je vous envois qq photo a fin de voir mon raccordement sur le récepteur ia6b en ppm vers l'entrée rc in du controleur pix les fiches 1 2 3 4 sont les sorties pour les esc qui sont raccordé sur les sorties main out 1234 sur ce raccordement je ne parviens pas a calibrer mes moteurs 😞 jai un bip continu et impossible d'obtenir la séquense de calibrage... mon contrôleur ce mets bien a clignoter pour la séquense mets aucun signal envers les ESC
il y a 11 minutes, Vincentb a dit :
Bonjour, pouvez-vous me dire si la façon de câbler mon récepteur ia6b sortie ppm et mon contrôleur pixhawk cube orange sortie rcin est correcte et par la même occasion les informations radio ?
  • 1 year later...
Bonjours,
Je vois que ce sujet n'a pas été mis a jour depuis un an environs, j'espère que vous avez réussit a calibrer les ESC depuis ?
Je suis très intéressé par ce projet car j'avais l'idée de réaliser quelque chose de très similaire...
