Fabwize Posté(e) Juillet 7, 2024 Signaler Posté(e) Juillet 7, 2024 (modifié) il y a 30 minutes, maguet11020 a dit : bien sur, le CG est réglé moteurs en bas. Concernant la vitesse , je n'ai pas de problème de décrochage , je pense, meme sans moteur. C'est pour tourner que je trouve l'aile peu maniable. Concernant les moteurs , le problème serait au moment critique de la transition mais ça se passe bien , puis en stabilisé je tiens le 65 km/h avec 6/7 amps. ici tu trouves le projet original : Atomrc Dolphin VTOL conversion - Blog - ArduPilot Discourse merci pour ta réponse. oui je suis sur ce forum, j'ai posé la question mais sans réponse jusqu'à présent. j'ai creusé un peu le fuselage pour reculer la lipo , ça présente l'avantage de de réduire le poids mais je ne trouve pas que ça améliore la maniabilité. Je me demande si je ne dois pas plutot avancer la lipo .... non si tu avance, tu sera plus stable mais moins agile. il faut y aller doncement 5mm par 5mm. la Dolphine de joe est bien moins réactive que la Nanodrak, mais c'est pas un veau, c'est agile quand meme. tu a fait tes esseyer en mode accro ou manuel? pour savoir si c'est le réglage mécanique ou programmation. le CG ce regle en mode manuel, les sorties output (1000/2000 dans Inav) aussi. La tu regle la vitesse max en reculant le CG jusqu'a ce que soit a la limite du pilotablee. la tu ravance de 2mm ta lipo et tu a ton CG en fonction de ton poids et de ton desir de comportement. perso en freestyle je vol CG arriere et je stabilise ma vidéo avec rockstedy, et en Cinématique mid range la je mes une lipo avec plus de cap , plus lourde et mon CG est 2mm plus a l'avant et je stabilise avec Gyroflow . Modifié (le) Juillet 7, 2024 par Fabwize
maguet11020 Posté(e) Juillet 8, 2024 Signaler Posté(e) Juillet 8, 2024 (modifié) merci pour le réponse, j'ai controllé la position des moteurs qui semble etre central dans le comportement de l'aile. j'ai mis du différentiel sur les ailerons pour le centrage , je dois rester centré avant car quand tu fais ta transition vent arrière tu risques le retournement de l'aile vu que l'aile se cabre pour freiner. Je pense qu'il s'agit d'un réglage au pis aller d'autant que le point de réglage du CG semble modifié avec la modif. Pour ceux que ça intéresse voici le fichier du vol (a télécharger) : https://www.dropbox.com/scl/fi/dpjo0fq8joqqjttajo95r/2024-07-08-12-13-58.bin?rlkey=7t683dsjbgmibdohqq8ylgtd4&st=vkqduh3r&dl=0 avec le programme en ligne pour le lire . toutes les données de vol sont visibles sur le coté . UAV Log Viewer (ardupilot.org) merci Modifié (le) Juillet 8, 2024 par maguet11020
imotep33 Posté(e) Juillet 8, 2024 Signaler Posté(e) Juillet 8, 2024 Tu as combien de mm de débattement sur tes ailevons? Peut être une petite vidéo où tu fais varier que la profondeur, que le rouli, puis des déplacements en diagonale du stick. comme dit fab, tu as testé en manuel? Si en manuel ça fonctionne c'est que c'est un souci sur les PID. tu pilotes dans quel mode de vol quand tu fais ces constatations? Tu as la vidéo du vol? Ça pourrait bien aider aussi. Pour moi, si ton CG est placé sur le CG constructeur et que c'est impilotable, c'est que le problème est ailleurs. Le réglage du CG en dehors de l'emplacement constructeur c'est de l'affinage quand le reste est bien réglé. Et ça se joue à quelques mm de décalage. concrètement, tu peux faire "360" (tonneau) en vol? Tu peux faire un looping?
titi63530 Posté(e) Décembre 22, 2025 Signaler Posté(e) Décembre 22, 2025 Bonjour à tous je viens de monter une dolphin et maintenant que j’ai fini j’ai un CG qui penche énormément sur lavant avec une liion 4000 mah, je voulais savoir comment vous aviez fait pour réussi avoir un bon CG sans rajouter trop de poid à l’arrière ?
Joelamoule Posté(e) Décembre 22, 2025 Auteur Signaler Posté(e) Décembre 22, 2025 Reculer la batterie ? Mettre une batterie moins lourde? Photo de ton montage ?
titi63530 Posté(e) Décembre 22, 2025 Signaler Posté(e) Décembre 22, 2025 Il y a 2 heures, Joelamoule a dit : Reculer la batterie ? Mettre une batterie moins lourde? Photo de ton montage ? Si je la recule je suis obligé de passer dans la deuxième parti à l’arrière et là je suis centré arrière pour le coup, pour la batterie ça m’embête de mettre moins lourd car je vais perdre mon autonomie du coup ^^ et surtout que j’ai que ça pour l’instant je te fait une photo dès que je rentres
titi63530 Posté(e) Décembre 22, 2025 Signaler Posté(e) Décembre 22, 2025 Il y a 5 heures, Joelamoule a dit : Reculer la batterie ? Mettre une batterie moins lourde? Photo de ton montage ?
Joelamoule Posté(e) Décembre 22, 2025 Auteur Signaler Posté(e) Décembre 22, 2025 De mémoire j'avais une 4s en 21700 aussi, mais le nez était celui d'origine en mousse donc bcp moins lourd. Si tu remets le nez d'origine tu va gagner sur le poids à l'avant et donc récupérer ton cg plus au milieu normalement
titi63530 Posté(e) Décembre 23, 2025 Signaler Posté(e) Décembre 23, 2025 Il y a 8 heures, Joelamoule a dit : De mémoire j'avais une 4s en 21700 aussi, mais le nez était celui d'origine en mousse donc bcp moins lourd. Si tu remets le nez d'origine tu va gagner sur le poids à l'avant et donc récupérer ton cg plus au milieu normalement À oui purée j’avais pas pensé à ça ! Mais je peux pas remettre le nez d’origine du coup pour placer ma o4 pro 1
Joelamoule Posté(e) Décembre 23, 2025 Auteur Signaler Posté(e) Décembre 23, 2025 Il y a 1 heure, titi63530 a dit : À oui purée j’avais pas pensé à ça ! Mais je peux pas remettre le nez d’origine du coup pour placer ma o4 pro Sisi tu gagneras en poids à l'avant et du coup un meilleur placement de ta lipo
titi63530 Posté(e) Décembre 23, 2025 Signaler Posté(e) Décembre 23, 2025 Il y a 12 heures, Joelamoule a dit : Sisi tu gagneras en poids à l'avant et du coup un meilleur placement de ta lipo Ok super je vais essayer ça alors merci
imotep33 Posté(e) Décembre 26, 2025 Signaler Posté(e) Décembre 26, 2025 il pese combien ton nez en TPU?
Joelamoule Posté(e) Décembre 26, 2025 Auteur Signaler Posté(e) Décembre 26, 2025 il y a 43 minutes, imotep33 a dit : il pese combien ton nez en TPU? Je dirai pas loin de 50gr Plus le vtx dedans ça fait vraiment lourd devant
