BONJOUR,
Nouveau ici et dans le monde du FPV.
Maxime, 25ans et Breton.
Pour commencer j'ai craqué sur le Emax TinyHawk 3 Freestyle en HD Zero. J'ai volé 2 - 3h après de longues heures sur Simu.
J'ai remarqué des soucis au niveau du calibrage de ma radio que j'ai réglé et j'ai profité pour diminuer mon ralenti moteur pour faciliter le vol en intérieur.
J'essaye de comprendre le fonctionnement de Betaflight au maximum.
Le soucis c'est que maintenant sans raison ma portée de réception vidéo est horrible 2-3m maxi! La VTX Table est ok. J'ai un retour vidéo mais trop faible. Je suis sur le bon canal la bonne fréquence mais rien à faire.
Un avis de confirmé svp?
Radio : E8 emax
Drone : Tinyhawk freestyle 3 plus HD
Lunettes : Transporter 2 HD
Merci.
Il y a 19 heures, Motard Geek a dit :
Pour être sûr que ça ne vietn pas du Smart Audio je le débrancherais et je règlerais le vTx à la main.
Tu pourrais traduire? 🙂
Je viens de remarquer ça en voulant vérifier ma version Betaflight, c'est pas normal?
Et la version de mes lunettes pourrait poser problème?
Il y a 1 heure, NoviceFPV a dit :
➡️ https://www.wearefpv.fr/le-drone-fpv-pour-les-nuls/
En gros tu débranches la partie Smart Audio de ta FC, tu configures l'émetteur à la main en suivant sa documentation et tu vois si y'a du mieux ou pas 🙂
il y a 50 minutes, Motard Geek a dit :
J'ai traduit tout les pdf de Emax sur ce modèle et rien de m'aide ... Mon VTX est en MSP?... Je vais regarder ton lien. 🙂 Encore désolé je débarque tout juste et grand merci pour t'es réponses.
C'est comme si mon VTX etait en pitmode alors que j'ai en pas d'activé.
J'ai un bon retour vidéo de près mais dès que je passe une porte ça glitch. 😞
Il y a 18 heures, Motard Geek a dit :
à quel point ? une vidéo pour illustrer ?
L'écran est totalement glitcher à 100%
J'ai que 10 canaux sur mon masque, en manuel je trouve une image mais maintenant il ne le trouve même plus en scan automatique.
Le Vtx ne serait pas cramer ?
Et ça expliquerait pourquoi je ne peut plus changer mes fréquences via mon osd?...
J'essaye de diag le soucis et je ne trouve rien de logique.
Une photo à 50cm du drone et une autre à 4m
Mais c'est ce menu qui pose problème il ne veut pas rester en raceband 1
Il y a 1 heure, FPV70 a dit :
as-tu vérifié l'état de l'antenne, de la prise sur le vtx ?
Tout m'a l'air OK ...
Mes souvenirs de l'analogique sont loin mais l'OSD BF ne brouille pas non plus quand ça capte mal ?
C'est du HD Zero sur celui ci
Et pourquoi dans le menu du masque ça reste en F1* 14 alors que je suis sur la R1 sur le vtx ? ..
  • Confus 1
