Impossible de noter dans le CLI "set displayport_msp_serial = 5"
Bonjour, j'avais posté il y a 2 ans un appel au secours, car, perdu dans mon sud profond, je n'avais personne à qui m'adresser. A l'époque j'avais des problèmes pour installer mes hélices.... Depuis, après un suivi assidu des tutos, une dizaine de quad peuplent mes étagères à chaque retour de session. Mais j'en ai un qui fait de le résistance depuis 2 mois! C'est un Baby 20 de Flywoo. Celui qui a un Vista naked.
Le problème: je l'ai passé en V01 01 00 00 pour les google 2 avec la télécommande grise. ça a fonctionné, mais j'ai voulu lui ajouter des LED pour pratiquer le Indoor. Quelle erreur! IL NE FAUT JAMAIS TOUCHER UN QUAD QUI FONCTIONNE. Du moins tant que l'on est pas un cador de BTFL et du fer à souder. Du coup je n'ai plus l'OSD, seulement celui des lunettes. Il m'est impossible d'ajouter la phrase magique set displayport...Chaque fois refusée. La seule soudure qui a été "touchée" pendant la tentative led est celle du TX sur la carte. Est-ce qu'il y a une possibilité que le pad soit lésé? Changer tous les fils de connection du Vista, mais ce n'est pas ce qui m'empêche d'écrire la phrase sésame.
J'ai évidemment contrôlé au moins 10 fois le croisement RX et TX. J'ai installé 3 fois le preset sans résultat.
J'ai visité en long et en large le forum, j'ai peur de devoir tripoter les diodes du vista. Mais je ne voudrai pas le faire sans votre avis
Merci pour votre aide
J'ai oublié d'ajouter: le drone vole parfaitement, mais sans OSD, ce qui me gêne surtout pour le niveau lipo.
Je joint le CLI Master, dans le cas ou vous verriez un truc qui empêche la saisie de la phrase miraculeuse
Révélation
# master
set gyro_hardware_lpf = NORMAL
set gyro_lpf1_type = PT1
set gyro_lpf1_static_hz = 250
set gyro_lpf2_type = PT1
set gyro_lpf2_static_hz = 500
set gyro_notch1_hz = 0
set gyro_notch1_cutoff = 0
set gyro_notch2_hz = 0
set gyro_notch2_cutoff = 0
set gyro_calib_duration = 125
set gyro_calib_noise_limit = 48
set gyro_offset_yaw = 0
set gyro_overflow_detect = ALL
set yaw_spin_recovery = AUTO
set yaw_spin_threshold = 1950
set gyro_to_use = FIRST
set dyn_notch_count = 3
set dyn_notch_q = 300
set dyn_notch_min_hz = 100
set dyn_notch_max_hz = 600
set gyro_lpf1_dyn_min_hz = 250
set gyro_lpf1_dyn_max_hz = 500
set gyro_lpf1_dyn_expo = 5
set gyro_filter_debug_axis = ROLL
set acc_hardware = AUTO
set acc_lpf_hz = 25
set acc_trim_pitch = 0
set acc_trim_roll = 0
set acc_calibration = -22,55,25,1
set baro_bustype = I2C
set baro_spi_device = 0
set baro_i2c_device = 1
set baro_i2c_address = 0
set baro_hardware = AUTO
set mid_rc = 1500
set min_check = 1050
set max_check = 1900
set rssi_channel = 0
set rssi_src_frame_errors = OFF
set rssi_scale = 100
set rssi_offset = 0
set rssi_invert = OFF
set rssi_src_frame_lpf_period = 30
set rssi_smoothing = 125
set rc_smoothing = ON
set rc_smoothing_auto_factor = 30
set rc_smoothing_auto_factor_throttle = 30
set rc_smoothing_setpoint_cutoff = 0
set rc_smoothing_feedforward_cutoff = 0
set rc_smoothing_throttle_cutoff = 0
set rc_smoothing_debug_axis = ROLL
set fpv_mix_degrees = 0
set max_aux_channels = 14
set serialrx_provider = SBUS
set serialrx_inverted = OFF
set sbus_baud_fast = OFF
set crsf_use_negotiated_baud = OFF
set airmode_start_throttle_percent = 25
set rx_min_usec = 885
set rx_max_usec = 2115
set serialrx_halfduplex = OFF
set msp_override_channels_mask = 0
set adc_device = 1
set adc_vrefint_calibration = 0
set adc_tempsensor_calibration30 = 0
set adc_tempsensor_calibration110 = 0
set blackbox_sample_rate = 1/4
set blackbox_device = SPIFLASH
set blackbox_disable_pids = OFF
set blackbox_disable_rc = OFF
set blackbox_disable_setpoint = OFF
set blackbox_disable_bat = OFF
set blackbox_disable_alt = OFF
set blackbox_disable_rssi = OFF
set blackbox_disable_gyro = OFF
set blackbox_disable_acc = OFF
set blackbox_disable_debug = OFF
set blackbox_disable_motors = OFF
set blackbox_mode = NORMAL
set blackbox_high_resolution = OFF
set min_throttle = 1070
set max_throttle = 2000
set min_command = 1000
set dshot_idle_value = 550
set dshot_burst = OFF
set dshot_bidir = OFF
set dshot_edt = OFF
set dshot_bitbang = AUTO
set dshot_bitbang_timer = AUTO
set use_unsynced_pwm = OFF
set motor_pwm_protocol = DSHOT300
set motor_pwm_rate = 480
set motor_pwm_inversion = OFF
set motor_poles = 14
set motor_output_reordering = 0,1,2,3,4,5,6,7
set thr_corr_value = 0
set thr_corr_angle = 800
set failsafe_delay = 15
set failsafe_off_delay = 10
set failsafe_throttle = 1000
set failsafe_switch_mode = STAGE1
set failsafe_throttle_low_delay = 100
set failsafe_procedure = DROP
set failsafe_recovery_delay = 10
set failsafe_stick_threshold = 30
set align_board_roll = 0
set align_board_pitch = 0
set align_board_yaw = 0
set bat_capacity = 0
set vbat_max_cell_voltage = 430
set vbat_full_cell_voltage = 410
set vbat_min_cell_voltage = 330
set vbat_warning_cell_voltage = 350
set vbat_hysteresis = 1
set current_meter = ADC
set battery_meter = ADC
set vbat_detect_cell_voltage = 300
set use_vbat_alerts = ON
set use_cbat_alerts = OFF
set cbat_alert_percent = 10
set vbat_cutoff_percent = 100
set force_battery_cell_count = 0
set vbat_display_lpf_period = 30
set vbat_sag_lpf_period = 2
set ibat_lpf_period = 10
set vbat_duration_for_warning = 0
set vbat_duration_for_critical = 0
set vbat_scale = 110
set vbat_divider = 10
set vbat_multiplier = 1
set ibata_scale = 170
set ibata_offset = 0
set ibatv_scale = 0
set ibatv_offset = 0
set beeper_inversion = ON
set beeper_od = OFF
set beeper_frequency = 0
set beeper_dshot_beacon_tone = 1
set yaw_motors_reversed = ON
set mixer_type = LEGACY
set crashflip_motor_percent = 0
set crashflip_expo = 35
set 3d_deadband_low = 1406
set 3d_deadband_high = 1514
set 3d_neutral = 1460
set 3d_deadband_throttle = 50
set 3d_limit_low = 1000
set 3d_limit_high = 2000
set 3d_switched_mode = OFF
set reboot_character = 82
set serial_update_rate_hz = 100
set imu_dcm_kp = 2500
set imu_dcm_ki = 0
set small_angle = 180
set imu_process_denom = 2
set auto_disarm_delay = 5
set gyro_cal_on_first_arm = OFF
set deadband = 0
set yaw_deadband = 0
set yaw_control_reversed = OFF
set pid_process_denom = 1
set runaway_takeoff_prevention = ON
set runaway_takeoff_deactivate_delay = 500
set runaway_takeoff_deactivate_throttle_percent = 20
set simplified_gyro_filter = ON
set simplified_gyro_filter_multiplier = 100
set tlm_inverted = OFF
set tlm_halfduplex = ON
set hott_alarm_int = 5
set pid_in_tlm = OFF
set report_cell_voltage = OFF
set telemetry_disabled_voltage = OFF
set telemetry_disabled_current = OFF
set telemetry_disabled_fuel = OFF
set telemetry_disabled_mode = OFF
set telemetry_disabled_acc_x = OFF
set telemetry_disabled_acc_y = OFF
set telemetry_disabled_acc_z = OFF
set telemetry_disabled_pitch = OFF
set telemetry_disabled_roll = OFF
set telemetry_disabled_heading = OFF
set telemetry_disabled_altitude = OFF
set telemetry_disabled_vario = OFF
set telemetry_disabled_lat_long = OFF
set telemetry_disabled_ground_speed = OFF
set telemetry_disabled_distance = OFF
set telemetry_disabled_esc_current = ON
set telemetry_disabled_esc_voltage = ON
set telemetry_disabled_esc_rpm = ON
set telemetry_disabled_esc_temperature = ON
set telemetry_disabled_temperature = OFF
set telemetry_disabled_cap_used = ON
set ledstrip_visual_beeper = OFF
set ledstrip_visual_beeper_color = WHITE
set ledstrip_grb_rgb = GRB
set ledstrip_profile = STATUS
set ledstrip_race_color = ORANGE
set ledstrip_beacon_color = WHITE
set ledstrip_beacon_period_ms = 500
set ledstrip_beacon_percent = 50
set ledstrip_beacon_armed_only = OFF
set ledstrip_brightness = 100
set osd_units = METRIC
set osd_warn_bitmask = 8191
set osd_rssi_alarm = 20
set osd_link_quality_alarm = 80
set osd_rssi_dbm_alarm = -60
set osd_rsnr_alarm = 4
set osd_cap_alarm = 2200
set osd_alt_alarm = 100
set osd_distance_alarm = 0
set osd_esc_temp_alarm = 0
set osd_esc_rpm_alarm = -1
set osd_esc_current_alarm = -1
set osd_core_temp_alarm = 70
set osd_ah_max_pit = 20
set osd_ah_max_rol = 40
set osd_ah_invert = OFF
set osd_logo_on_arming = OFF
set osd_logo_on_arming_duration = 5
set osd_tim1 = 2560
set osd_tim2 = 2561
set osd_vbat_pos = 2446
set osd_rssi_pos = 234
set osd_link_quality_pos = 234
set osd_link_tx_power_pos = 234
set osd_rssi_dbm_pos = 234
set osd_rsnr_pos = 234
set osd_tim_1_pos = 234
set osd_tim_2_pos = 2424
set osd_remaining_time_estimate_pos = 234
set osd_flymode_pos = 2432
set osd_anti_gravity_pos = 234
set osd_g_force_pos = 234
set osd_throttle_pos = 234
set osd_vtx_channel_pos = 234
set osd_crosshairs_pos = 2317
set osd_ah_sbar_pos = 2254
set osd_ah_pos = 2126
set osd_current_pos = 234
set osd_mah_drawn_pos = 234
set osd_wh_drawn_pos = 234
set osd_motor_diag_pos = 234
set osd_craft_name_pos = 234
set osd_pilot_name_pos = 234
set osd_gps_speed_pos = 234
set osd_gps_lon_pos = 234
set osd_gps_lat_pos = 234
set osd_gps_sats_pos = 234
set osd_home_dir_pos = 234
set osd_home_dist_pos = 234
set osd_flight_dist_pos = 234
set osd_compass_bar_pos = 234
set osd_altitude_pos = 2048
set osd_pid_roll_pos = 234
set osd_pid_pitch_pos = 234
set osd_pid_yaw_pos = 234
set osd_debug_pos = 234
set osd_power_pos = 234
set osd_pidrate_profile_pos = 234
set osd_warnings_pos = 14739
set osd_avg_cell_voltage_pos = 2446
set osd_pit_ang_pos = 234
set osd_rol_ang_pos = 234
set osd_battery_usage_pos = 234
set osd_disarmed_pos = 2058
set osd_nheading_pos = 234
set osd_up_down_reference_pos = 205
set osd_ready_mode_pos = 234
set osd_esc_tmp_pos = 234
set osd_esc_rpm_pos = 234
set osd_esc_rpm_freq_pos = 234
set osd_rtc_date_time_pos = 234
set osd_adjustment_range_pos = 234
set osd_flip_arrow_pos = 2241
set osd_core_temp_pos = 234
set osd_log_status_pos = 234
set osd_stick_overlay_left_pos = 234
set osd_stick_overlay_right_pos = 234
set osd_stick_overlay_radio_mode = 2
set osd_rate_profile_name_pos = 234
set osd_pid_profile_name_pos = 234
set osd_profile_name_pos = 234
set osd_rcchannels_pos = 234
set osd_camera_frame_pos = 35
set osd_efficiency_pos = 234
set osd_total_flights_pos = 234
set osd_aux_pos = 234
set osd_sys_goggle_voltage_pos = 234
set osd_sys_vtx_voltage_pos = 234
set osd_sys_bitrate_pos = 234
set osd_sys_delay_pos = 234
set osd_sys_distance_pos = 234
set osd_sys_lq_pos = 234
set osd_sys_goggle_dvr_pos = 234
set osd_sys_vtx_dvr_pos = 234
set osd_sys_warnings_pos = 234
set osd_sys_vtx_temp_pos = 234
set osd_sys_fan_speed_pos = 234
set osd_stat_bitmask = 14124
set osd_profile = 1
set osd_profile_1_name = -
set osd_profile_2_name = -
set osd_profile_3_name = -
set osd_gps_sats_show_hdop = OFF
set osd_displayport_device = MSP
set osd_rcchannels = -1,-1,-1,-1
set osd_camera_frame_width = 24
set osd_camera_frame_height = 11
set osd_stat_avg_cell_value = OFF
set osd_framerate_hz = 12
set osd_menu_background = TRANSPARENT
set osd_aux_channel = 1
set osd_aux_scale = 200
set osd_aux_symbol = 65
set osd_canvas_width = 30
set osd_canvas_height = 13
set osd_craftname_msgs = OFF
set system_hse_mhz = 0
set task_statistics = ON
set debug_mode = NONE
set rate_6pos_switch = OFF
set cpu_overclock = OFF
set pwr_on_arm_grace = 5
set enable_stick_arming = OFF
set vtx_band = 0
set vtx_channel = 0
set vtx_power = 0
set vtx_low_power_disarm = OFF
set vtx_softserial_alt = OFF
set vtx_freq = 0
set vtx_pit_mode_freq = 0
set vtx_halfduplex = ON
set vcd_video_system = AUTO
set vcd_h_offset = 0
set vcd_v_offset = 0
set max7456_clock = NOMINAL
set max7456_spi_bus = 3
set max7456_preinit_opu = OFF
set displayport_msp_col_adjust = 0
set displayport_msp_row_adjust = 0
set displayport_msp_fonts = 0,0,0,0
set displayport_msp_use_device_blink = OFF
set displayport_max7456_col_adjust = 0
set displayport_max7456_row_adjust = 0
set displayport_max7456_inv = OFF
set displayport_max7456_blk = 0
set displayport_max7456_wht = 2
set esc_sensor_halfduplex = OFF
set esc_sensor_current_offset = 0
set led_inversion = 0
set pinio_config = 1,1,1,1
set pinio_box = 255,255,255,255
set usb_hid_cdc = OFF
set usb_msc_pin_pullup = ON
set flash_spi_bus = 3
set rcdevice_init_dev_attempts = 6
set rcdevice_init_dev_attempt_interval = 1000
set rcdevice_protocol_version = 0
set rcdevice_feature = 0
set gyro_1_bustype = SPI
set gyro_1_spibus = 1
set gyro_1_i2cBus = 0
set gyro_1_i2c_address = 0
set gyro_1_sensor_align = DEFAULT
set gyro_1_align_roll = 0
set gyro_1_align_pitch = 0
set gyro_1_align_yaw = 1800
set gyro_2_bustype = SPI
set gyro_2_spibus = 1
set gyro_2_i2cBus = 0
set gyro_2_i2c_address = 0
set gyro_2_sensor_align = CW0
set gyro_2_align_roll = 0
set gyro_2_align_pitch = 0
set gyro_2_align_yaw = 0
set i2c1_pullup = OFF
set i2c1_clockspeed_khz = 800
set i2c2_pullup = OFF
set i2c2_clockspeed_khz = 800
set i2c3_pullup = OFF
set i2c3_clockspeed_khz = 800
set mco2_on_pc9 = OFF
set scheduler_relax_rx = 25
set scheduler_relax_osd = 25
set serialmsp_halfduplex = OFF
set timezone_offset_minutes = 0
set rpm_filter_harmonics = 3
set rpm_filter_q = 500
set rpm_filter_min_hz = 100
set rpm_filter_fade_range_hz = 50
set rpm_filter_lpf_hz = 150
set stats_min_armed_time_s = -1
set stats_total_flights = 0
set stats_total_time_s = 0
set stats_total_dist_m = 0
set craft_name = BABY 20
set pilot_name = -
set altitude_source = DEFAULT
set altitude_prefer_baro = 100
set altitude_lpf = 300
set altitude_d_lpf = 100
set box_user_1_name = -
set box_user_2_name = -
set box_user_3_name = -
set box_user_4_name = -
Sur la photo de tentative d'écriture de la phrase, le port 6 est inscrit. Ce n'est que l'image d'une tentative, infructueuse, c'est bien 5 qu'il faut noter.
merci pour avoir déplacé dans la bonne rubrique.
Oui, OK 5, j'ai essayé, mais de toute façon le CLI refuse la phrase. J'ai plusieurs fois essayé de faire passer le preset = sans succès.
J'ai publié plus haut le Master du CLI, est ce qu'il y a une ligne qui "interdit" la fameuse phrase "set displayport...."?
Salut, tu semble bien maîtriser le sujet et avoir bien appliqué les différentes solutions, logiquement vu qu'il fonctionnait avant que tu y touche, vu que c'est un "Nacked" et que je pense que tu as testé tes leds, il est fort possible que les diodes aient effectivement cramées ..
Sinon voler sans OSD n'est pas impossible, perso je regarde plus le temps de vol pour mes batteries, l'OSD des Google2 ne donnent pas l'état des batteries ? Comme sur les V2 ?
Merci pour les réponse.
Je peux voler, effectivement, mais je n'ai pas le niveau batterie dans les google 2. C'est agaçant car j'aime poser à 3,6 par cellule pour ne pas les cramer trop vite.
J'ai flashé plusieurs fois car j'ai pensé à cette possibilité, toujours sans résultat.
est ce qu'une personne savante pourrait regarder le CLI pour voir s'il n'y aurait pas une fonction en OFF qui bloque le processus? J'avoue ne rien y comprendre, j'ai essayé mais j'avoue avoir des compétences limitées.
Merci encore pour l'aide et âme soutien
A priori la commande n'est plus dispo dans BF 4.4
https://github.com/betaflight/betaflight/discussions/12167
Citation
À l'avenir, ceux-ci seront tous deux définis automatiquement, comme c'est actuellement le cas avec WFTOS, car ils prennent en charge la commande MSP_SET_OSD_CANVAS.
Et sinon le preset DJI HD ça donne quoi...?
Rien, mais alors rien du tout, plusieurs tentatives toutes négatives.
J'aimerai savoir si le problème vient de l'AIO ou du CADDX. J'ai une carte en spare, et même si la manip sur ces micro drones n'est pas facile (micro soudures...) je préférerai à celle d'enlever 2 diodes sur le CADDX. D'accord, en naked, elles sont visibles directement, mais à la loupe! Le problème c'est que je ne crois pas a un PB de diode. Rien n'explique qu'elles aient pu prendre cher.
Je suis certain que c'est un pb simple, une bêtise de ma part, un truc qui permet de dire, après résolution " mais c'est bien sur". Un truc genre énervant qui te permet de t'envoyer direct une claque derrière la tête...   Mais quel truc????
Il y a 3 heures, spid99 a dit :
Super interessant, effectivement je suis en BTFL 4.4.3. Après j'espère avoir compris la manip, je vais essayer, je croise les doigts pour que ce soit la bonne.
Suite au prochain numéro
C'était une piste interessante, j'ai modifié dans le cli set vcd video system = pal, notifié pal dans profil OSD actif, bricolé dans le masque pour tout essayer = rien. Dommage.
Autre info: je suis sous Mac OS. ça m'a déjà joué des tours de...
Et si je repassais sous BTFL 4.3???? reflash de la carte et roule?
il y a une heure, jerome3134 a dit :
Si c'est le cas ça voudrait juste dire que ton BF 4.4 est mal configuré (c'est un moindre mal tu me diras).
Je viens de vérifier sur le Pavo25 v2 en 4.4.2, pas de displayport_msp_serial en effet, j'ai juste coché VTX (MSP + Displayport) sur le bon port 🙂
Merci pour ta réponse. Tien, je l'ai acheté aussi ce Pavo, sans VTX, j'ai ajouté CADDX et il était déjà paramètré. Fonctionne nickel même si pour cinématique dans les arbres je vais ajouter expo gaz. Un vrai bonheur ce Pavo, plus facile à démonter remonter que le Baby 20 ou le Cinerace 20 de Flywoo, qui sont plus petits. Par contre pas facile de connecter le micro usb sur l'AIO...
Oui, je pense que j'ai un problème avec le flash en 4.4 avec le Baby 20 Flywoo. J'ai bien sur essayé de placer VTX MSP devant le port = rien. Je vais vérifier demain le DUMP, essayer de comprendre si je peux le gruger, sinon je downgrade BTFL.  Je ne sais plus que faire. Ah, peut être réinstaller BTFL?
Il y a 13 heures, jerome3134 a dit :
Ce matin j'ai comparé les CLI sous BTF 4.4 du Pavo 25 V2 et du Baby 20 qui refuse OSD = rien de spécial ou différent. J'ai évidemment comparé également dans le masque G2 = RAS.
A tout hasard photo des ports Baby 20 et de l'AIO, si ça donne une idée.Aujourd'hui je vais essayer de reflasher la carte, si ça ne fonctionne pas j'irai flasher chez un copain qui tourne sous window. Faut rien lâcher
