Court-circuit sur mon drone avec certaines lipo
Bonjour, j’ai un court-circuit sur mon drone lorsque que j’utilise des batteries pleinement chargée. Avec les batteries à 3.8v aucun problème. Quand je met le vifly shortsaver il stop et quand je le met sur 1A/2A aucun problème. Visuelle je ne vois pas de problème.
lien Google drive pour voir la vidéo du problème : https://drive.google.com/file/d/1OLdo3hpeZFEUQNmoyWmfEvz5aHe41vla/view?usp=drivesdk
merci d’avance pour vos retours 🙏
SAlut, si tu as un vtx qui tire dessus c'est normal, il faut le passer en 2A (Bleu) ce que tu as fait, il n'y a pas de court-circuit donc. Pour tester les moteurs il faudra donc enlever le shortsaver, sinon ça coupe direct 😉
  • +1 2
