Problème commande récepteur eachine x220S
Aller à la solution Résolu par ValtVideo,
Bonjour à tous moi c'est vincent très novice dans le monde du FPV et des réglages, je viens de récupérer fraîchement un vieux eachine x220S avec la télécommande FSI 6X donc je me suis mis en tête de le remettre en route pour m'initier au monde du fpv mais je n'arrive pas à récupérer les commandes de la télécommande dans l'onglet récepteur de bêtaflight. J'ai parcouru votre forum en long en large en travers car le problème a déjà été exposé sur plusieurs sujets, mais malheureusement aucun ne résoud mon problème. La petite histoire, c'est que quand j'ai récupéré le drone, la télécommande fonctionnait parfaitement avec le drone mais comme un nigaud j'ai voulu mettre à jour le dernier Firmware pour ma carte omnibus F4 via betaflight sans sauvegarder bien sur 😅 croyant que cela ne changerait rien à mes réglages, mais malheureusement depuis j'ai perdu les commandes via l'onglet récepteur donc j'ai remis toute une configuration d'origine que j'ai trouvé sur le forum via le CLI et en essayant de multiples changement dans les réglages ( uart, ibus, sbus,ppm) rien ne fonctionne je n'ai aucun retour des sticks sur betaflight donc là je sèche. Est-ce que quelqu'un aurait peut-être une idée pour m'orienter afin de réparer ce problème?
Ma configuration est une FC omnibus F4 avec un récepteur FSRX 2A Pro et une télécommande Fly Sky FSi6X.
  • Solution
Merci pour vos retours je viens de trouver après deux jours 😅😅 je dois en fait lors de l’allumage du drone rester appuyer sur le bouton du récepteur pendant 3 secondes et magie je retrouve les commandes par contre pas pratique de devoir le faire à chaque démarrage  mais ça marche il n’y as plus qu’à expérimenter le fpv 😁
