Choix composants premier build 5"
Bonsoir,
J’ ai fait une petite liste des différents composants pour mon premier build.
Qu’est ce que vous en pensez?
Est-ce que mon choix de composants est cohérent ?
(+ fer a souder Amazon )
Dois je prendre un set de vis ? (Si oui quelle taille )
Je n’ai pas inclu les batteries, que me conseillez vous ?
Si vous avez des idées pour faire des économies je suis preneur !😄
Merci d’avance et bonne soirée.
le smoke stopper prend celui avec un interrupteur très pratique, oublie pas le flux TBS pour les soudures et pour le electrical tape prend du tissus sur Amazon
Ok merci
Je pense donc que je vais prendre les Funfly tattu. Ou peut-être des cnhl 1100 ou 1500mah qui sont en promo?
(Je suis allé jeter un coup d’œil sur Amazon et j’ai vu ca. J’imagine que c’est de la me**,non mauvaise qualité vu le prix 😅.)
Bon week-end 😄
1100mah ca change beaucoup des 1300 ? Les cnhl 1100mah a 20€ m’ont l’air correctes et on en dit pas que du mal d’elles 🤔
Il y a 11 heures, Tøm a dit :
entre des 1100 et 1300, la diff se fait surtout l’hiver...... en été,  les 1100 sont suffisantes (si t’as pas une gopro parpaing), mais l’hiver , tu risques de leur faire mal..... apres les cnhl, c’est environ 10% moins bon que le reste...... faut le savoir......
