Salut à tous,
Je débute dans le FPV, je suis en train de me faire la main sur l'Aquila 16 de BetaPFV et sur le simulateur Trip (actuellement à avec la manette de l'aquila16)
J'ai reçu la Radiomaster Zorro DFR en ELRS, mais pas encore déballée...
Mon projet est de trouver des lunettes/masque pour voler en numérique et de fabriquer moi-même mon 1er drone.
Je suis bricoleur dans l'âme et mes compétences en mécanique moto des vieilles des années 90' devraient m'aider dans la fabrication (ou pas)
Maintenant après m'être bien renseigné, avoir lu bcp et vue de nombreuses vidéo.
Dans un premier temps, je voulais avoir votre avis sur plusieurs modèles de masque/lunettes préconisé pour le numérique.
Car dans mes recherches, je retrouve souvent de l'analogique amélioré, type HD qui ne semble pas être réellement du numérique. Je ne veux pas me faire avoir, dans l'achat précipité
Deuxième point, je souhaite connaître votre avis sur ma liste de course pour le drone:
Setup Drone FPV 5 pouces :
Frame : Apex chinoise ou  Jeno ciné 5
FC/ESC : Mamba F405 MK2  ou Speedybee F405 VA BLS 55 A 30x30
Moteur : Velox T-motor 2306 1950kv
Hélices : HQProp Ethix S4
Caméra HD walsnail Avatar HD kit V2
Rx : Happy model 2.4G ELRS
Condensateur : Panasonic Low ESR 1000UF 35V
Lipo: Tattu R-Line 6S 1300mAh 130C   (DFR) 34 eur
Connecteur T60: pour brancher la Lipo, si vous avez une référence je suis preneur
Option:
Buzzer: Vifly Beacon buzzer autonome
BEC: Blitz BEC 6/35V – 5/12V  2A iflight
Racewire: LED: Power LED Board Skystars
Qu'en pensez vous de cette config?
Je ne m'y connais pas donc je prends toutes les critiques constructives et vos retours
Merci d'avance
Top, merci beaucoup pour ta confirmation ça me rassure dans ma compréhension des composants sur un build et leur lien.
Concernant la visserie, c'est fourni avec les frames ou bien il faut acheter un kit spécial?
Dernière demande, concernant les lunettes/masques numériques.
Dans les shops ou autres il n'est jamais réellement précisé si c'est de l'analogique ou du numérique.
Du coups y a t'il des modèles déterminés en fonction de la caméra HD choisie dans mon build?
En tout état de cause, je compte partir sur du numérique
il y a 42 minutes, Tor-K a dit :
En boutique et même chez les découpeurs genre CNC Drone 91 ou Dupays maintenant t'as tout ce qu'il faut (hors stack électronique).
il y a 43 minutes, Tor-K a dit :
Il te faut forcément des lunettes Avatar chez Walksnail.
Et c'est pas top à ce que j'ai compris. Enfin, une grosse galère !!! Plutôt
Mdrrr heureusement sinon je ne comprendrais pas pourquoi ils persistaient à développer et sortir de nouveaux produits.
Mais en effet, on voit bien que DJI est largement en avance, et à un peu le monopole.
Du coups je serai plus tenter sur des lunettes DJI type integra ou V2. Pour pas trop exploser le budget non plus
