Problème de rx en dji 03 après réinstallation mais l osd fonctionne.
Aller à la solution Résolu par fifty,
Slt à tous, je reprogramme mon hulk 2 suite à une erreur de noob par excellence.. je n ai pas fais de sauvegarde avant de flasher pour mise à jour .
 j ai récupéré les fichiers sur le site darwin officiel je les réinstalle sans message d ereur et  la je bute sur le rx qui me note aucun signal valide détecté .
Je suis en dji 03 pour le controleur et masque, j ai les info osd qui fonctionnent ds le masque, le controleur se connecte aussi mais il n y a aucune réaction des sticks.
J ai cherché dans les tuto , aides et réinstallé plusieurs  fois ,ça fais 2 jours mais je n arrive à rien . Si vous avez une piste ,je prend😅
Merci de m avoir lu et merci pour ce site ,bon vol à tous ✌️
BTFL CLI HULK 2 DIFF ALL.txt BTFL_cli_HULK_ DUMP.txt
Modifié (le) par fifty
Je pense , il est d origine sur l uart 6 si j ai bien compris
Je vais essayer de comparer les fichiers dump de mon nazgul et celui la j espére trouver 🤞
Merci motard geek
Si j ai bien compris les différents posts que j ai lu et que je trouve des différences qui me semblent etre à l origine du probleme je peut modifier directement le fichier dump c est bien ça ?
Ca donne ça,  merci de l aide motard geek
Je me retiens de le faire voler sans hélices ni batterie 😅
Je l ai ai deja tous testé,  j ai voulu tout reprendre du debut et j ai Une question c.n , je n arrive pas a installer la version firmware qui est sur la page suport de darwin et du coup je flash la version betaflight puis après le cli  officiel darwin qui lui veut bien s installer, Ca peut venir de la ?
Je laisse tomber je n'y arriverai pas
Si l un de vous est intéressé pour me guider pas à pas pour le reprogrammer , contre rémunération c normal .. ou si vous connaissez une adresse  sur Toulon ,je prend.
Merci d avoir essayé de m aider motard geek mais je suis trop noob .
  • Confus 1
  • 4 weeks later...
  • Solution
Slt à tous, je viens noté la résolution du problème.
Il y avais 2 fils du rx qui n étaient pas souder à la fc (curieux pour un drone pnp dji étanche).
Après soudure et re tropicalisation ça fonctionne impeccable, il s arme et j ai l osd 👍.
Merci d avoir essayé de m aider, bon vol à tous ✌️
